[求助] 把一个IO口设定为开关,用手轻碰IO口,就变开的状态,这是为什么?
koco12233   2012-2-19 00:45 楼主
把一个IO口设定为开关,用手轻碰IO口,就会变开的状态,然后我换一个端口也一样,这是为什么?
回复评论 (7)
因为人体不绝缘呀
点赞  2012-2-19 07:43
同意楼上
:carnation:
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2012-2-19 08:00
这说明输入阻抗很大不是很好嘛
点赞  2012-2-19 19:01
yongshou用手碰是会有影响的
点赞  2012-2-19 20:04
跟哥们说个我碰上的事情。
我想是一回事。
我想利用空气 和 水 的阻值差,用来检测入水。
用fluke 17b测量的结果。
在空气中,40M以上,因为量程最大就到这里。
在水中,就是只有表笔,阻抗也下降到六七百K。
如果有一定形状的金属导体,则这个数值可以再往下降到 一百K到三百K。
后来我试着测量手指的电阻,我发现手指起到的作用和水是类似的,连数值也非常接近。
IO口很可能是CMOS电平的,这种情况下,很小的静电积累也足以引起电平翻转。
所以,哥们,CMOS引脚,要做好足够的上拉下拉,让它始终处于一个稳定的已知的逻辑状态,否则,输出就会出乱子。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2012-2-21 00:57
回复 4楼 huo_hu 的帖子
不是不好,如果是TTL的IO,估计就没那么容易。
CMOS的高输入阻抗可以减小它对输入源的影响。
而且CMOS应用的更加广泛。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2012-2-21 00:59
学习了 说的很好 !!
点赞  2012-2-21 06:59
    写回复
