[讨论] 新型高精度时钟芯片RTL-4553
rain   2006-7-19 12:53 楼主
摘要:介绍EPSON公司最新推出的高精度时钟芯片RTC-4553的功能与特点。包括内部结构及引脚、功能控制和单字节的读程序。
    关键词:单片机 时钟芯片 RTC-4553
现在流行的串行时钟芯片很多,如DS1302、DS1307、PCF8485等。这些芯片接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用,但这些芯片都存在时钟精度不高,易受环境影响,出现时钟混乱等缺点。本文介绍一种EPSON公司最新推出的RTC-4553时钟芯片。该芯片采用内置晶振和独特的数据方法,大大提高了时钟精度和可靠性。RTC-4553配有串行通信接口,另有30×4bit SRAM,有2000~2099的百年日历,采用14脚SOP封装,电池耗电2μA,时钟误差<3 min/年且无需调整,是仪器仪表高精度时钟的理想芯片。
screen.width-460)this.width=screen.width-460" vspace=10 border=0>
1 内部结构及引脚
串行时钟芯片的内部结构如图1所示。它包含I/O控制器、移位寄存器、命令及逻辑控制器,表态RAM、实时时钟、计数器、晶振等部分。
图2为RTC-4553的引脚图。CS0为片选脚,低电平选中;WR为读写使能口,高为读,低为写;L1~L5为工厂出厂调整精度和测试用,使用中悬空;CS1为芯片掉电检查口,可直接与系统电源连接,芯片测到该口为低时,自动进入低功耗状态;SCK为时钟口,SIN为数据输入口,SOUT为数据输出口。另外,芯片还有1个时钟信号输出口TPOUT,该口可输出1024Hz或1/10Hz的信号,以供检测芯片的时钟精度所用。
2 功能及控制
2.1 寄存器
RTC-4553共有46×4bit寄存器。这些寄存器分3页,第1页共16个,分别为时钟寄存器和控制寄存器,如表1所列,用来存放秒、分、时、日、月、年、星期和3个特殊寄存器;第2页、第3页各有15个,共30个SRAM寄存器,页面的选择通过操作控制寄存器3的MS1、MS0位来实现。
表1
第0页 第1页 第2页
地址A3A2A1A0 功能说明 地址A3A2A1A0 功能说明 地址A3A2A1A0
0A
0B
0C
0D
0E
0F
个位秒
十位秒
个位分
十位分
个位时
十位时
星期
个位天
十位天
个位月
十位月
个位年
十位年
控制寄存器1
控制寄存器2
控制寄存器3
0A
0B
0C
0D
0E
RAM
0A
0B
0C
0D
0E
RAM
控制寄存器1:CNT1
 TPS - CNTR 24/12
TPS——TPOUT输出时钟选择位,1输出1024Hz,0输出1/10Hz;
CNTR——时钟寄存器清零标志;
24/12——1为24小时制,0为12小时制。
控制寄存器2:
BUSY PONC - -
BUSY——有进位溢出;
PONC——初始上电检测,为1表示刚上电需校时。
控制寄存器3:
- - MS1 MS0
MS1、MS0——页面选择位,00和01指向0页,10指向1页,11指向2页。
2.2 数据读出
在片选择中芯片,WR置高时,芯片处于读出状态,随着SCK脚上的时钟变化,内部寄存器的数据将出现在SOUT脚上。输入需要8个时钟,4个用来输入地址;输出数据也需要8个时钟,包括4个地址位4个数据位。数据在SCK上升沿输入,在下降沿输出。寄存器的地址由SIN脚输入,页面由MS0、MS1决定。图3为读时序图。
    2.3 数据写入
RTC-4553采用特殊的写指令,对第0页的0D~0FH及第1页、第2页的寄存器的操作采用常规写法,地址后面的数据将原样写入寄存器中,而对时间寄存器写操作指令只能将内部的内容加1,并自动完成转换。图4为时间寄存器写时序。芯片这种独特的设计,防止了时钟区数据被意外干扰出现非法数据的可能,这正是该芯片高可靠性的原因所在。
3 应用
RTC-4553采用串行通信,与单片机接口简单,在设计中RAM区可放置少量的停电后系统需要保存的数据。CS1也可与单片机的掉电检测口相连,以便能迅速进入低功耗状态。图5以PIC单片机为例,给出连接图。
按图5给出单字节的读程序:
入口:FDE的低4位存放读地址,W的低4位存放读地址
BSF RA,WR ;读状态
BCF RA,CS0 ;选芯片
MOVLW 8
MOVWF Count ;准备发8位
LOOP:BCF RA,SCK ;SCK低电平
BCF RA,SIN
BTFSS FDE,0 ;FDE的0位为1
;则SIN口为1
GOTO LLL ;否则SIN口输出0
BSF RA,SIN
LLL:
RRF FDE,1 ;FDE右移,准备发下一位
BSF RA,SCK ;SCK高电平
DECFS2 Count
GOTO LOOP ;读指令发完
MOVLW 8 ;准备接收数据
MOVWF Count
LOOP1:
BCF RA,SCK
NOP
BSF RA,SCK
RRF W,0
BCF W,0
BTFSS RA,Sout ;读判断
GOTO LLL1
BSF W,0
LLL1:
DECFS2 Count
GOTO LOOP1
BCF RA,CS0 ;结束,关芯片
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
