请教一下,稳压管正极对接?
jackie114   2012-8-1 23:54 楼主
大家好,图中变压器的输出端,经过V5整流后,电压在26VDC左右。其中E5,G5是一个IGBT BSM200GA120DN2C的g, e两端。
V502是个5.6v的稳压管, V58和V57是2个15v的稳压管。
请教一下,上电后,E5对地的电压是不是就是5.6v?
而G5的电压如何判断?在V53导通的状态下,是不是 15-0.7=14.3v?有点不太明白2个稳压管这样接的作用。
谢谢了。图是匆忙手画的,请多包涵。
  • 电路图
回复评论 (3)
很简单!这两个稳压管这样接法,就是双向限压,无论正向和反向电压过限,其中一个二极管处于正向导通,另一个反向,当出现高于反向稳压管稳压值时,这一对二极管就会导通。
这个电路往往是用来做双向过压保护用。也可以做双向削波用,比如将正弦波变为方波。
点赞  2012-8-2 09:55
关于V58和v57楼解释的正确,在V53导通的状态下,G5应为14.3v。很欣赏楼主的画功,,鼓掌!
点赞  2012-8-2 10:39
V53、V54的集电极分别接哪儿了?
点赞  2012-8-2 16:35
    写回复
