[求助] 一个串口发送的verilog程序,运行结果很奇怪
nksosoon   2012-8-24 19:59 楼主
always @ (posedge txclk or posedge ld_tx_data or negedge reset)
if(!reset)
begin
        tx_reg      <=0;
        tx_over_run <=0;
        tx_empty        <=1;
        tx_cnt                <=0;
        tx_out                <=1;
end
else if (ld_tx_data)
        begin
                                  if (!tx_empty)
                begin
                        tx_over_run <= 1;
                end
                else
                        begin
                        tx_reg   <= tx_data;       //tx_data is put in tx_reg
                        tx_empty = 0;
                        end
        end
else begin
   if (tx_enable && !tx_empty) begin
     tx_cnt <= tx_cnt + 1;
     if (tx_cnt == 0) begin
       tx_out <= 0;                                                        //the start bit
     end
     if (tx_cnt > 0 && tx_cnt < 9) begin      //transport bit1-bit8
        tx_out <= tx_reg[tx_cnt -1];
     end
     if (tx_cnt == 9) begin               //when cnt=9,transport over.tx_out is set 1;
       tx_out <= 1;
       tx_cnt <= 0;
       tx_empty <= 1;                                         //when cnt=9,transport over,tx_empty is set 1,means the data in FIFO is transportant over
     end
   end
   if (!tx_enable) begin
     tx_cnt <= 0;
        end
end
txclk            是串口发送波特率
tx_data        是DSP的低8位并行数据,即要通过串口发送出去的数据
ld_tx_data    是DSP的数据有效信号,为一个短时的脉冲。。。当ld_tx_data上升沿后,tx_data数据出现在DSP的数据线
reset            是复位信号
运行后用逻辑分析仪看结果,在ld_tx_data上的上升沿tx_empty和tx_over_run同时变化??难以理解。tx_empty从1变0,而同时tx_over_run从0变为1.。。。。。
tx_reg一直为0,不能把数据线的tx_data赋给tx_reg,串口发送数据00,而不是tx_data
回复评论 (1)
已经回复了
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2012-8-24 21:56
    写回复
