[讨论] 麻烦chunyang等大侠进来看看433M天线的问题
wangfuchong   2013-4-2 11:29 楼主
对于自制的螺旋天线,安装需要注意哪些常见事项?如果安装在塑料壳子中有些什么影响么?
自制需要注意什么事项?
对于其它类型天线也能不能介绍介绍?请这种针对操作方面的事项。
发射端想用小一点的不露在外边的天线
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复评论 (9)
首先要说,自制螺旋加感天线不推荐,因为你无法获知及控制参数,除非你有相应的测试仪器,而天线测试仪非常昂贵。在没有专业测试仪器的前提下自制天线的最简单方法是用一根1/4波长(当然也可以是1/2、1/8波长等,尺寸越大效果越好)的导线或者是一段同样长度的PCB铜箔线,计算公式是:波长=光速/频率,天线安装时注意避开大面积金属物包括PCB的覆地层等,机壳为金属材料时需要将天线引出或留取非导体覆盖的辐射窗口,在塑胶机壳内无影响。
点赞  2013-4-2 12:54
回复 沙发 chunyang 的帖子
谢谢回复
假如1/4波长,横着放,什么极化方向之类的有没有什么影响?如果天线外接,贴着例如墙皮有什么样的影响么?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-2 14:51
哈哈,楼主找到chunyang 真的找到行家了。
极化,是指天线辐射的电场强度方向。
电磁波的传波,是电场和磁场交替,并相互垂直的。楼主想想初中时的知识,导线外的磁场方向就可以理解天线的极化了。
贴着墙的天线,如同地面。要注意近地效应。
点赞  2013-4-2 18:51
极化方向只要收发一致即可。天线尽量不要过于靠近墙壁,墙壁中往往含有钢筋和水份,会有屏蔽效应以及劣化传输多经问题。
点赞  2013-4-2 19:45
引用: 原帖由 dontium 于 2013-4-2 18:51 发表
极化,是指天线辐射的电场强度方向。
贴着墙的 ...
唔,我就是大学都忘光了更别说初中了,所以才问问的麻
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-2 20:00
引用: 原帖由 chunyang 于 2013-4-2 19:45 发表
水平极化本身会不会受大地的影响?
问靠墙壁,主要是想到了想了解一下如果天线要尽量隐藏有没有办法克服或者尽量减轻这类影响
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-2 20:02
天线、天线,就是要在“天”上,也就是越高越好,想把它隐藏起来,这是个矛盾。
点赞  2013-4-2 21:02
回复 7楼 wangfuchong 的帖子
天线的极化方式与墙壁的影响无关,也没有什么办法减小影响,这是客观物理现象,不可改变的,实用中主要靠加大发射功率来解决。
点赞  2013-4-3 18:14
假设有堵一定高度的墙或者说周围有其它物体,离天线多远的具体有什么样的影响?如果没有办法移动,对天线设计上可否有应对措施?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-3 20:25
    写回复
