[求助] modelsim如何观察内部信号
astwyg   2013-10-30 10:28 楼主
在网上查了查,未果
举个例子来说:
这里面,每个输入时钟周期CLK_counter自增1,但是我觉得有问题,想观察一下这个信号.quartus自动生成的TestBench如下:
并没有这个内部信号,在modelsim中object里面也没有这个信号,用add vawe会报错,应该是找不到这个信号,后无奈只能写了个output.感觉这样做应该是不对的,望大家指点下应该怎么观察内部信号?
另外,一般$random(SEED)中的SEED大家用什么?我用了$time发现不是一个纯随机的,还是有明显规律可循.望指点
回复评论 (2)
在文档中有说明,先用Altera生成的模板,产生tb文件。然后仿真时注意modelsim左侧有调用的层级关系,testbench是顶层,你希望看到的变量在调用层次比如i1里面
Net:Wxeda.taobao.com QQ:1035868547 Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
点赞  2013-10-30 22:12
回复 楼主astwyg 的帖子
点击左边的子模块,object中就有了
点赞  2013-11-1 10:48
    写回复
