[求助] 用Verilog实现滑动平均
zhaohui   2013-11-5 10:55 楼主
急求用Verilog语言实现的滑动平均的代码,还望大神不吝赐教!对于一组数据,看成一个队列,每采样得到一个新的数据就放入队列中,同时剔除队列中最开始进去的那个值,然后将这组数求平均输出!急!
回复评论 (4)
这个还不简单,跟求平均差不了哪里去
点赞  2013-11-5 16:10
用FPGA来做这个东西未必是一个很好的方案,你可以用FIFO,再建立一个寄存器REG A,然后每个时钟都把新进的数据加到A中,把FIFO中第一个数据读取,从A中减去,然后就是A做除法,A做除法时,最好是2的N次方,这样可以直接用取位而不要真正地去除。
点赞  2013-11-5 17:20
是不是记错了 "同时剔除队列中最开始进去的那个值,", 是剔除掉其中的最大值和最小值.
www.ctdisk.com/u/1283024 个人书库,持续更新中。
点赞  2013-11-9 08:25
点赞  2013-11-9 09:06
    写回复
