最烦那种申请了,一点回复有没有的了。。。。
点赞  2013-11-22 16:25
回复 21楼小营七郎 的帖子
人家不联系人,直接寄样片。我明天就能拿到样片,今天已经接到快递电话了
点赞  2013-11-24 22:16
已经发表心得了,很不错。
点赞  2013-11-27 06:56
还不错还不错
点赞  2013-11-27 09:12
目前没有这需求,帮顶了。 万和兴电子有限公司 http://www.whxpcb.com
点赞  2013-11-27 11:29
富士的FRAM好象是最大的厂,没应用,帮顶一下
点赞  2013-12-2 12:10
还不错
点赞  2013-12-9 16:09
泥牛入海
时至今日,泥牛入海,
等米下锅,难不成没通过
点赞  2013-12-17 17:09
门外汉选手,申请个试试
点赞  2013-12-18 16:50
准备试用
已经接到邮局通知 ,申请的片子就要到了,准备试用
点赞  2013-12-19 10:53
我申请的东西怎么还没音讯
科技改变生活
点赞  2013-12-19 11:03
看见完了
点赞  2013-12-19 11:23
富士通铁电存储器MB85RC64试用心得(1)
      多年前就已知铁电存储器的存在,对他的特点也没在意,觉得和其他存储器差不多;
看到富士通FRAM免费申请 赛心得 赢大礼的活动,何不参加其中,既能增加对铁电存储器的认识、增强产品设计选用器件的多样性,又可能赢得奖品,何乐而不为啦。
首先对铁电存储器的特点进行认识:
传统的主流半导体存储器可以分为两类--易失性和非易失性。易失性的存储器包括静态存储器SRAM和动态存储器DRAM SRAMDRAM在掉电的时候均会失去保存的数据。RAM 类型的存储器易于使用、性能好,可是它们同样会在掉电的情况下会失去所保存的数据。相对于其它类型的半导体技术而言,铁电存储器具有独一无二的特性。铁电存储器能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了一座跨越沟壑的桥梁--一种非易失性的RAM。所有这些令人振奋发展使铁电存储器在人们日常生活的各个领域广为应用。从办公室复印机、高档服务器到汽车安全气囊和娱乐设施,铁电存储器不断改进性能并在世界范围内得到广泛的应用。
铁电存储器同时具有 ROM RAM 以及 EEPROM 的功能,并能节约系统内存和功耗。最常见的例子就是一个外部串行EEPROM 的嵌入式的微控制器。铁电存储器能够取代 EEPROM,同样也能提供SRAM 的微功能。
这次参加活动采用富士通MB85RS64铁电存储器;(MB85RS64PNF-G-JNERE1
查看富士通MB85RS64铁电存储器参数:
1、其特点:
富士通MB85RS64铁电存储器使用工业标准串行外设接口SPI及其传输规约进行双向传输,它最大可以达到20MHZ的操作速度。并且可以像RAM一样快速读写,低功耗:工作电源电流1.5毫安、微待机电流,数据在掉电后可以保存10年,能以总线速度进行写操作,无须延时、无须等待时间。当数据被移入芯片后,下一个总线周期可以立刻开始而无须进行数轮循。富士通MB85RS64铁电存储器使用高速SPI接口增强了铁电技术的高速写数据能力。其具有比其它非易失性存储器高得多的读写操作次数,可以承受超过一万亿次的读写操作(而新开发的MB85RS1MT等提高到10万亿次)。
2、其引脚号引脚名称:
3、富士通MB85RS64铁电存储器引脚功能描述:
4、富士通MB85RS64铁电存储器内部框图:
5MB85RS64采用串行外设接口模式
6、多片设备的设置连接:
点赞  2013-12-19 16:45
总线形式:
点赞  2013-12-19 17:01
富士通铁电存储器MB85RC64试用心得(2)
两线串行接口的富士通MB85RC64铁电存储器
1、其特点:
MB85RC64FRAM(铁电随机存取记忆体)独立芯片配置了8192×8位,形成铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术非易失性内存中的细胞。
MB85RC64采用两线串行接口(与世界标准的I2C总线兼容)。与SRAM不同的MB85RC64是无需使用数据备份电池,能够保留数据。
MB85RC64的读写次数10亿次,与EPROMFLASH相比,有显著的改善。而且写完存储器后,不需要查询序列。
MB85RC64FRAM芯片可直接取代同管脚的EEPROM
特性:
位操作:8192×8
工作电压:2.7V—3.3V
工作频率:400KHz
两串行总线:I2C总线2.1标准版,支持标准模式和快速模式,由SCLSDA控制。
工作温度范围:-4085
数据保持:10年(55
读写寿命:至少每位10亿次
封装:Plastic / SOP, 8-pin (FPT-8P-M02)
低电压消耗:工作电流0.15mA,待机电流5uA
2、管脚的分配:
3.管脚功能描述
4.模块框图
5.  I2C 电路
MB85RC64有两线串行接口,支持I2C总线,并作为从器件工作。I2C总线定义的主机从机设备的沟通角色,主机启动总线控制权。此外,通过I2C总线,在一个主机可以连接多个从器件。在这种情况下,必须给从器件分配一个唯一的设备地址。
MB85RC64的从器件连接:
点赞  2013-12-19 17:35
顶了 不过对这个富士通FRAM不是很了解哈
点赞  2013-12-20 15:54
我申请的样品到了,好东西,跟EEPROM一个封装
科技改变生活
点赞  2013-12-20 16:14
富士通铁电存储器MB85RC64试用心得(3)
踊跃参加富士通铁电存储器试用活动
原本想用富士通铁电存储器MB85RC64,查我处产品图纸,存储器主要用的为美国XICOR公司的产品X25645,
大家设计时都有个续定成习的毛病,当时查找器件时,根据宣传和优势的选用,一旦用到某各器件,今后但凡要用这类器件必定优先选用以前用过的,
X25645为SPI总线接口,因此最后用B85RS64,管脚等各项参数两者相同,参考两者参数、要求事项完全相同,直接代换即可,如下图:
以下为我处某产品所用的存储器图纸,直接将考好程序的MB85RS64代换原X25645即可:
点赞  2013-12-22 09:26
上图有误
点赞  2013-12-22 10:39
富士通铁电存储器MB85RC64试用心得(4)
(前图有的标识有误,标题、代换的均为MB85RS64,特此注明)富士通铁电存储器MB85RC64试用心得(4)收到[size=1.17em]富士通铁电存储器MB85RS64,
准备将原有产品的存储器换成MB85RS64的一试:
点赞  2013-12-22 13:15
    写回复
