求大神如何用TPS40210升压芯片用WEBENCH做一个升压可调电源??
良晴先生   2014-7-21 19:34 楼主
自己也使用过WEBENCH,但是发现它的输出端都是固定值。想要做一个输出可调,WEBENCH好像就不可以了。原来用TPS5434做降压BUCK电路,也是只能固定输出。我先用WEBENCH做了一个降压到3.3V,在做了一个降压到5V的,两图的各元件参数都变了很多。
比如用TPS40210 我想做个输入15V-21v,输出为30-36v可调的电路,就不知道如何用WEBENCH来设计了。还恳请给位大神指教啊!!
回复评论 (1)
这个芯片器件手册给的计算输出电压的信息太少。可以借助WEBENCH来获取阻容大小。
你在单路电源选项中,输入电压:15V-21V,输出电压分别设定为:30V 31V 32V  33V 34V 35V 36V。
然后看到得到的原理图相关电阻和电容及电感参数的变化,得到输出电压和电阻大小的规律,这个器件手册没有,只有一些其他参数的计算。相信变化的也不是太多。
如图:
如果单是电阻变化,电容变化不大可以忽略,就可以把电阻换成可调电阻,固定在某个范围内就可以输出30V-36V电压。
不知道你对电流需求多大!webench支持最大3A。这里的图示为1A.
另外,对于可调电压,不应定要用这个芯片的。有很多芯片可以实现。
点赞  2014-7-22 10:00
    写回复
