[讨论] usb blaster识别不了
elvike   2015-2-12 12:19 楼主
用quartus11.1来玩,但是programmer里面不能识别出来?请教
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
回复评论 (6)
驱动没有装好吧,看一下
training
点赞  2015-2-12 12:50
引用: 白丁 发表于 2015-2-12 12:50
驱动没有装好吧,看一下
是的,坛友给共享了个驱动就可以识别了
点赞  2015-2-12 13:19
quartus下面有驱动吧,撸上就好了
So TM what......?
点赞  2015-2-12 13:52
安装目录下有个driver,里边有usb blaster的驱动,还有其他各种下载线需要的驱动
点赞  2015-2-12 14:40
我一开始就用的是altera安装目录下面的就识别不了,很奇怪
点赞  2015-2-12 14:43
HDMI 720P 显示 源代码
点赞  2015-4-6 09:10
    写回复
