[求助] 救助,LM2853MH-3.3没输出。
benny512   2015-3-7 17:08 楼主
最近手头上有十几颗LM2853MH-3.3的IC ,想焊个小电路看下输出3.3V, 按照中文规格书来一根一根的焊,小配件三个电容,一个电感也按照输出3.3V的规格来找的,也测量与验证这些小配件参数是没有问题。 但是输出为0.8V,还有些是没有输出,而且一接上IC,IC会热。 已经把十几颗IC的SW脚与PGND脚搞短路,有几个问题想请教下: 1.我已经反复检查所有脚与脚没有焊错,是不是这是高频IC,接地要很有讲究,不能这样焊。 我是按照规格书把NC脚 , GND脚一根一根线连到电源的GND . 2.AVIN EN PVIN = 5V ,输入端已经确认好了,输出就是0.2V,而且上电后,IC发热后会直接把SW 脚与PGND脚搞短路了。 不知道啥情况。 本帖最后由 benny512 于 2015-3-7 17:13 编辑
回复评论 (7)
可能芯片质量问题,买到假货了;
点赞  2015-3-7 17:43
电容,最好用高频低阻抗电容;
点赞  2015-3-7 17:43
直接把SW 脚与PGND脚搞短路?
检测一下电感焊接好没有
点赞  2015-3-7 21:21
看起来是内部MOS击穿短路,有可能是芯片质量问题。有LM2853MH-0.8这个型号,输出是0.8V的。
另外输出电容的GND飞线太长了,容易出问题。
点赞  2015-3-7 21:38
引用: qwqwqw2088 发表于 2015-3-7 21:21
直接把SW 脚与PGND脚搞短路?
检测一下电感焊接好没有
我已经检查了,未通电时间,是没有短路的。我也开始怀疑是我的电感没有接好。一上电后就会短路。
点赞  2015-3-8 18:50
会有那些方面影响,线太长会影响到没有输出吗?
点赞  2015-3-8 18:51
线长了,容易引入分布参数,让电容上等效串入电感,使电容滤波的效果变差,输出不稳定等。
开关电源对反馈部分是需要特别注意的。
点赞  2015-3-8 21:22
    写回复
