万分感谢楼主的回复,我在网上找了,导不出来东西,一片空白。
1、ADS版图到Protel转换
①、将ADS版图文件Export或GDSⅡ Stream Format格式的mylayout.GDS文件。
②、新建一个project工程文件,进入该文件的版图页面(new layout window)。
③、导入File→Import(GDSⅡ Stream Format) 文件 mylayout.GDS,按OK后,会有一个警告信息,不需要管,按OK按钮。选择Edit→Modify→Set Origin,将原点选择再整个图的左下侧,并与图有一定距离,否则将来的Protel格式的图形只有半个甚至没有,然后保存!
④、再EXPORT生成(Gerber)文件,按OK后,会弹出两个界面进入有Translation Settings的界面,并按该按钮,(Gerber file option缺省值,不用管)将Gerber file output format设置成RS274X格式(很关键的),将里面的outline/fill选项中选中fill,否则出来的是线条,而不是实心的,下面的Edit aperture也不用管,按translate,然后出现一个界面,该界面会有layer name为cond的东西,按OK按钮。ADS完成Gerber文件的转换,然后再按Exit。
⑤、进入windows的资源管理器,再进入你刚才建的ADS project工程目录中,找到一个叫cond.gbr文件,然后使用记事本(note pad)打开,第一行是:%IPPOS*%将该行删掉,第二行移到第一行。(第一行不能为空)然后保存!必须这样,否则没有图形产生。
⑥、打开protel,用原来随便的pcb图生成一个GER文件包,即cam文件夹,如cam for max9944,然后把生成的cond.gbr文件名称换成新生成的cam文件夹中max9944.gbr(后缀名可以改成gd1、gg1或保持gbr不变)。新建一个PCB文件,然后File-import,将文件类型选成single gerber fiels (*.g??),选择cam 文件夹中的cond.gbr生成的max9944.gbr文件,按打开图形进入protel,至此protel转换彻底完成!
然后保存!必需这样做,否则没有图形产生!
