在无线通信、无线数据传输领域,AD9361(2T2R)和AD9364(1T1R)在性能、集成度、成本方面的优势比较明显,详细分析参见本人的文档《RFIC助力无线通信》。由于AD9361正常工作需要初始化数千个寄存器,因此SDR平台最好需要一个主控芯片。国内外也出现了不少基于AD9361的SDR开源平台。
国外Ettus设计的USRP B200/B210 采用外置CypressFX3单片机控制整个系统,硬件成本低,整体SDR平台售价$1100。
ADI官方和Xilinx共同推出基于Zynq706的解决方案,该方案大而全,系统强大,但功耗成本及架构均不优,可作为SDR的验证平台,如果需要商用,必须重新做架构,DEMO板价格不菲。
凌动无线SDR平台。该平台的特点是:FPGA容量足够大(EP4CGX150),多载波中射频算法处理无压力; FPGA外挂1Gbit/2Gbit的DDR;RX通道噪声系数低至0.5dB;2T3R,带一路高速采样的反馈通道,可实现DPD、功率检测、驻波检测等功能;软件驱动一站式服务;可采用基于CortexA8处理器的CPU来做主控和非实时算法处理,此功能可硬件裁剪。详情baidu文档《基于AD9361的SDR商用平台》。
在某些场景下,系统可能没有复杂的算法处理,没有高分辨率的显示需求,没有网络通信需求,没有在线维护需求,但是有强烈的成本需求。凌动无线平台可以通过以下方式降成本:去掉反馈通道,选用成本更低引脚兼容的Cyclone4系列FPGA;选用AD93641T1R;去掉ARM主控板等。本文以下部分探讨一下通过NIOS来代替主控,去掉ARM部分,让系统更简单,成本更低。
先扯一下题内话。最近半导体行业大事不断,先是Avago蛇吞象,再是Intel确定以167亿美刀收购Altera。据分析Intel可能要推出可部分定制化的专用CPU,强强联合,但暂时对FPGA的下游的用户应该没有太大影响。不过身在Altera的同学们还是比较兴奋的。Altera紧跟Xilinx,在V系列推出了ARM+FPGA的SOC方案。个人认为在短期,这种架构在生态系统、开发难度、成本功耗等方面都不占优势。Xilinx大力推广了几年,据我所知,基本还没有在成熟市场开辟新的战场,毕竟相比于ARM的主战场消费类市场,FPGA应用还是很有局限。总的来说:高不成低不就。
分析一下低端应用,例如在上电时需要初始化AD9361,需要初始化时钟芯片,需要对FPGA用户逻辑进行复位;再例如在运行过程中,需要查询逻辑状态,并进行相关后处理等。这些场景Nios都能胜任。做过Altera家的应该比较熟悉Nios,开发工具简单,逻辑工程师都能完成C的编程工作。在速度要求不高的场合,这种方案比较灵活。根据复杂性的不同,可能会消耗2~3K的寄存器,如果需要存储初始化数据,可能需要几十个M9k。总的来说可以接受。
下面是Nios的开发步骤,希望对各位有用,各位看官如有不清楚的地方,可与本人沟通。
1、用Qsys生成端口、地址、接口等,并生成cpu及submodule例化HDL代码;
2、启动NIOS for eclipse,新建(nios ii application and bsp from template)工程,
3、选择blank,并导入Qsys生成的info文件,此后eclipse会自动生成system.h,altera_avalon_pio_regs.h;alt_types.h;stdio.h;unistd.h等include文件,并加入到bsp中;
4、编写main.c代码,并加入工程文件,并build all;
5、编译成功后,make targets,生成quartus所需的cpu的hex文件。
6、注意Qsys和eclipse采用info文件进行交互,在Qsys中改了设计之后,需要在eclipse中refresh设计。
7、如果在eclipse中修改已有工程,选择 File>Import>General>Exsiting Projects into Workspace
Thanks.
注:转载请注明出处。
