[求助] -1.22V打-29.5V电源芯片LT3015,怎么带不动1A的负载
tuxiaoli20   2015-7-1 11:12 楼主
最近看了一个电源芯片 LT3015 上面可调电压为-1.22V到-29.5V 并且可以带1A的负载,我按手册上的标准电路接好之后,把电压调到-16V,然后只能带动0.5A的负载,接1A的负载-16V的电压就会下降的很快,这是什么原因 有大神知道么。。
回复评论 (4)
电容取值多少?
点赞  2015-7-1 11:22
电路不复杂
带载能力不足,先按手册要求检查所有器件参数是否正确,如是手工板连接线不要过长,检测所连接焊接虚焊。
点赞  2015-7-1 11:22
引用: dontium 发表于 2015-7-1 11:22
电容取值多少?
电容取值是10uf、、这是数据手册上的、我试过的不行。。我换了更大的还是不行
点赞  2015-7-1 11:52
引用: qwqwqw2088 发表于 2015-7-1 11:22
电路不复杂
带载能力不足,先按手册要求检查所有器件参数是否正确,如是手工板连接线不要过长,检测所连接 ...
肯定不是你说的问题因为我带0.5A的负载 是好好地。只是把负载换成1A 就不行了
点赞  2015-7-1 11:59
    写回复
