[讨论] FPGA如何实现有符号定点数乘法?
eqgyzgs   2015-9-6 17:34 楼主
如题,希望实现1bit符号位,14bit整数位,6bit小数位的数字相乘,有没有可以参考的资料
回复评论 (3)
2推荐 alpha0
用的是altera或xilinx的FPGA的话,可以直接调它的乘法器ip实现,1位符号位,14位整数,6位小数,可以按21位的定点整数生成乘法器,运算结果是42位,运算结果[11:0]的12位是小数部分,随后是是整数部分和符号位,
输入、输出都是补码的;
不想用补码,用原码的话,可以生成20位x20位的乘法器,两个符号位做下异或做最终的符号位
点赞  2015-9-11 19:49
用C可以用个数字什么的来实现,指定位数的木有做过,我肯定会用C的思想来写它了,不过有点冗余,。不知道有没有更好的方法?? 楼主有没有搞定。木有搞定就尝试用C的思想方法试试。。。 本帖最后由 574433742 于 2015-9-8 06:26 编辑
分享铸就美好未来。。。
点赞  2015-9-7 16:29
引用: alpha0 发表于 2015-9-11 19:49
用的是altera或xilinx的FPGA的话,可以直接调它的乘法器ip实现,1位符号位,14位整数,6位小数,可以按21位 ...
这个做法对楼主的问题,OK的。
还有种做法是,统一当成整数看,通过控制取位,来对应小数点。
这个在有很多地方同时要用乘法器的时候,能少生产几个core,也便于维护。
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
点赞  2016-5-28 22:03
    写回复
