[讨论] 新手刚刚学会Altium Designer ,请各位大神指教
王一天   2015-9-6 20:00 楼主
刚刚学会AD,就画了一板子(没有技巧,就是把该连的先连了起来),但是我不知道怎样评判一个板子的好坏,所以有非常多的错误,谢谢各位大神指教
回复评论 (23)
水水更健康画成单面算了
点赞  2015-9-6 20:37
器件摆放,走线再紧凑一些,框架太大,本没有几个器件
点赞  2015-9-6 20:49
先检查布线是否成功,功能有无问题。毕竟是首次,要保证电路的功能正常。其次要美观,考虑成本,减少PCB的面积,layout是项艺术,需要磨练,努力加油!个人拙见。。。
点赞  2015-9-6 21:16
频率比较低、信号强弱差别不大时,只要连通就行了。
点赞  2015-9-6 21:33
电容引脚是不是布大了
点赞  2015-9-6 22:11
对新手来说,板子焊上零件后能工作就可以牛B一回了,好好去庆祝一下吧。
点赞  2015-9-7 08:04
我觉得还可以再抢救下
点赞  2015-9-7 09:48
引用: Orima 发表于 2015-9-6 21:16
先检查布线是否成功,功能有无问题。毕竟是首次,要保证电路的功能正常。其次要美观,考虑成本,减少PCB的 ...
谢谢宝贵意见
点赞  2015-9-7 10:22
谢谢你提的意见
点赞  2015-9-7 10:22
引用: 飞鸿浩劫 发表于 2015-9-6 20:37
水水更健康画成单面算了
我就这水平了
点赞  2015-9-7 10:23
引用: xiongpb 发表于 2015-9-6 22:11
电容引脚是不是布大了
恩,电容封装没选好,我就练习一下】
点赞  2015-9-7 10:24
谢谢
点赞  2015-9-7 10:25
引用: dragongtr 发表于 2015-9-7 09:48
我觉得还可以再抢救下
请指教
点赞  2015-9-7 10:25
你的那个直插的CPU放在了LCD的下面,小心高度不够哦。另要插仿真器就不方便了。
清风徐来~~
点赞  2015-9-7 10:42
还有板子和LCD好像都没有定位孔哦。
清风徐来~~
点赞  2015-9-7 10:43
比如c4c5c8c10的封装是否正确,是否能选用其他的封装的电容,可以适当压缩下元件的布局减小板积,那个在bottom 的元件可以放到top。c5的位置可以改变下,避免挤到按键。。。好多可以抢救的地方。。。仔细琢磨下吧。。。
点赞  2015-9-7 12:27
我只是来看看,,下面这个女神会发表言论的,哇咔咔
@okhxyyo
分享铸就美好未来。。。
点赞  2015-9-7 13:05
引用: chris_shang 发表于 2015-9-7 10:43
还有板子和LCD好像都没有定位孔哦。
谢谢宝贵意见
点赞  2015-9-7 15:19
新学的 画成这样已经不错了  加油!
点赞  2015-9-9 10:06
12下一页
    写回复
