[讨论] msp430g2553闹钟源程序
Jacktang   2015-9-27 11:16 楼主
  • #include
  • #include"config.h"
  • #include"1838.h"
  • #include"1602.h"
  • #include"dh11.h"
  • #include"ds3231.h"
  • #include"ta.h"
  • //#include"adc.h"
  • int main(void)
  • extern_12m();
  • hc164_init();
  • LCD_init();
  • h1838_init();
  • init_TA();
  • // I2cByteWrite(0xD0,0x0e,0);
  • // I2cByteWrite(0xD0,0x0f,0);
  • // ModifyTime(15,7,19,12,07,00);//初始化时钟,2007/11/20,12/59/00
  • //小时采用24小时制
  • get_show_time();
  • get_show_Temperature();
  • dh11_read();
  • // adc_init();
  • _EINT();
  • while (1)
  • // LCD_disp_string(0,0,"I AM A BOY?");
  • // LCD_disp_string(0,1,"YOU ARE A GIRL!");
  • Red_Code();
  • Key_Icode(key_code[2]);
  • uchar change;
  • void extern_12m()
  • WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  • if (CALBC1_12MHZ==0xFF) // If calibration constant erased
  • while(1); // do not load, trap CPU!!
  • DCOCTL = 0; // Select lowest DCOx and MODx settings
  • BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;
  • DCOCTL = CALDCO_12MHZ; // Load 8MHz constants
  • void hc164_init()
  • P1OUT &= ~(BIT6+BIT7+BIT3); // Clear P1.0
  • P1DIR |=BIT6+BIT7+BIT3; // P1.0 output
  • P2OUT &= ~(BIT0+BIT1+BIT2); // Clear P1.0
  • P2DIR |=BIT0+BIT1+BIT2; // P1.0 output
  • void LCD_delay_10us(uint n) // - - 10微秒的延时子程序
  • uint i,j;
  • for(i=n;i>0;i--)
  • for(j=4;j>0;j--);
  • void sendbyte(uchar byte)
  • uchar c,num;
  • num=byte;
  • for(c=0;c<8;c++)
  • P1OUT&=~0x80;
  • CLK0;
  • P1OUT|=num&0x80; //(0x80即十进制的128, 二进制的10000000 按位发送
  • CLK1;
  • num<<=1;
  • // - - 向LCD1602写指令
  • void LCD_write_command(uchar dat)
  • LCD_delay_10us(2);
  • LCD_RS_LOW; // - - 指令
  • //LCD_RW_LOW; // - - 写入
  • sendbyte(dat);
  • LCD_EN_HIGH; // - - 允许
  • LCD_EN_LOW;
  • // - - 向LCD1602写数据
  • void LCD_write_data(uchar dat)
  • LCD_RS_HIGH;// - - 数据
  • //LCD_RW_LOW;// - - 写入
  • sendbyte(dat);
  • LCD_EN_HIGH;// - - 允许
  • LCD_EN_LOW;
  • // - - 设置显示位置
  • void LCD_set_xy(uchar x,uchar y)
  • uchar address;
  • if(y==1)
  • address=0x80+x; // - - 第一行位置
  • } else {
  • address=0xc0+x; // - - 第二行位置
  • // LCD_delay_10us(1);
  • LCD_write_command(address);
  • // - - 显示一个字符函数
  • void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat) // - - LCD_disp_char(0,1,0x38); // - - 显示8
  • LCD_set_xy(x,y);
  • LCD_write_data(dat);
  • // - - 显示一个字符串函数
  • void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,char *s)
  • LCD_set_xy(x,y);
  • while(*s!='\0')
  • LCD_write_data(*s);
  • s++;
  • void LCD_init(void)
  • LCD_delay_10us(20);
  • LCD_write_command(0x38); // - - 设置8位格式,2行,5x7
  • LCD_delay_10us(5);
  • LCD_write_command(0x0c); // - - 整体显示,关光标,不闪烁
  • LCD_write_command(0x06); // - - 设定输入方式,增量不移位
  • LCD_write_command(0x01); // - - 清除屏幕显示
  • LCD_delay_10us(200);
  • #define IR_DIR_IN P2DIR&=~BIT3//红外接收头P1.0设置为输入,
  • #define RED_R (P2IN&BIT3)//红外接收头输入值
  • void h1838_init()
  • IR_DIR_IN;
  • uchar KEY_VAL;
  • uchar key_code[4],code_value;
  • void Red_Code()
  • uchar i,j,k = 0;
  • for(i = 0;i < 19;i++)
  • delay_us(400); //延时400us
  • if(RED_R) //9ms内有高电平,则判断为干扰,退出处理程序
  • return;
  • while(!RED_R); //等待9ms低电平过去
  • for(i=0;i<5;i++) //是否连发码
  • delay_us(500);
  • if(!RED_R)
  • return;
  • while(RED_R); //等待4.5ms高电平过去
  • for(i = 0;i < 4;i++) //接收4个字节的数据
  • for(j = 0;j < 8;j++) //每个字节的数据8位
  • while(!RED_R); //等待变高电平
  • while(RED_R) //计算高电平时间
  • delay_us(100);
  • k++;
  • if(k >22) //高电平时间过长,则退出处理程序
  • return;
  • code_value>>=1; //接受一位数据
  • if(k >= 7)
  • code_value|=0x80; //高电平时间大于0.56,则为数据1
  • k = 0; //计时清零
  • key_code=code_value; //四个字节的数据
  • // Key_Icode(); //调用赋值函数
  • // Display_Key(KEY_VAL); //显示按键值
  • // delay_ms(50);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
  • #include
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • #define ulong unsigned long
  • #define CLK0 P1OUT&=~BIT6
  • #define CLK1 P1OUT|=BIT6
  • #define LCD_EN_HIGH P2OUT|=BIT2 //拉高
  • #define LCD_EN_LOW P2OUT&=~BIT2 //拉低
  • #define LCD_RW_HIGH P2OUT|=BIT1 //拉高
  • #define LCD_RW_LOW P2OUT&=~BIT1 //拉低
  • #define LCD_RS_HIGH P2OUT|=BIT0 //拉高
  • #define LCD_RS_LOW P2OUT&=~BIT0 //拉低
  • #define CPU_F ((double)12000000) //外部高频晶振8MHZ
  • //#define CPU_F ((double)32768) //外部低频晶振32.768KHZ
  • #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
  • #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
  • #define KEY_0 0x16 //键0
  • #define KEY_1 0x0C //键1
  • #define KEY_2 0x18 //键2
  • #define KEY_3 0x5E //键3
  • #define KEY_4 0x08 //键4
  • #define KEY_5 0x1C //键5
  • #define KEY_6 0x5A //键6
  • #define KEY_7 0x42 //键7
  • #define KEY_8 0x52 //键8
  • #define KEY_9 0x4A //键9
  • #define prex 0x44 //电源
  • #define nex 0x40 //模式
  • #define play_pause 0x43 //静音
  • #define ch_ 0x45 //模式
  • #define ch 0x46
  • #define cha 0x47 //模式
  • #define __ 0x07
  • #define _a 0x15
  • #define eq 0x09
  • #define _100a 0x19
  • #define _200a 0x0d
  • #define power 0x12 //power
  • #define up 0x1b //up
  • #define down 0x1a //down
  • #define left 0x04 //left
  • #define right 0x06 //right
  • #define ok 0x05 //0k
  • //连接端口
  • #define DHT11_Dir P1DIR
  • #define DHT11_In P1IN
  • #define DHT11_Out P1OUT
  • #define DHT11_Bit BIT0
  • char dh11_str[8];
  • //8bit湿度+8bit湿度小数点
  • //8bit温度+8bit温度小数点
  • //数据位为0是高电平26~28us | 1高电平70us
  • uchar DHT11_Data[5] = {0}; //从DHT11中读到的数据
  • void read_DHT11(uchar *Data)
  • uchar re,m,n,Time_out;
  • DHT11_Dir &= (~DHT11_Bit); //引脚为输入
  • for(n = 0; n < 5; n++)
  • for(m = 0; m < 8; m++)
  • while( !(DHT11_In & DHT11_Bit) ); //每1bit以50us低电平时限开始,直到高电平到来
  • delay_us(30);
  • re = 0;
  • if((DHT11_In & DHT11_Bit)) //30us后还是高电平说明是1
  • re = 1;
  • Time_out = 2;
  • while((DHT11_In & DHT11_Bit) && (Time_out++ ));
  • if(Time_out == 1) //超时处理
  • break;
  • *Data <<= 1;
  • if(re)
  • *Data |= 0x01;
  • Data++;
  • //DHT11的握手协议模拟和数据的读取
  • uchar DHT11_GetData(void)
  • uchar o,sum;
  • DHT11_Dir |= DHT11_Bit;
  • DHT11_Out &= ~DHT11_Bit; //拉低,发出开始信号
  • delay_ms(18); //拉低18ms
  • DHT11_Out |= DHT11_Bit; //拉高20us等待
  • delay_us(20);
  • if( !(DHT11_In & DHT11_Bit) ) //DHT11响应
  • while( !(DHT11_In & DHT11_Bit) ); //80us低电平,等待DHT11的响应信号
  • while( (DHT11_In & DHT11_Bit) ); //DHT11准备发送数据
  • read_DHT11(DHT11_Data); //主机接收数据
  • sum = 0;
  • for(o = 0; o < 4; o++) //数据校验
  • sum += DHT11_Data[o];
  • if(sum != DHT11_Data[4])
  • return 0;
  • else
  • return 1;
  • return 0;
  • //对温度湿度进行格式化(如果获取温度成功)
  • void DHT11_format(char *Des_str)
  • Des_str[0] = DHT11_Data[0]/10 + 0x30;
  • Des_str[1] = DHT11_Data[0]%10 + 0x30;
  • Des_str[2] = '%';
  • Des_str[3] = ' ';
  • Des_str[4] = DHT11_Data[2]/10 + 0x30;
  • Des_str[5] = DHT11_Data[2]%10 + 0x30;
  • Des_str[6] = 'C';
  • Des_str[7] = ' ';
  • void dh11_read()
  • if(DHT11_GetData())
  • DHT11_format(dh11_str);
  • LCD_disp_string(0,0,dh11_str);
  • #define SDA_DIR_OUT P1DIR|=BIT4
  • #define SDA_DIR_IN P1DIR&=~BIT4
  • #define SCL_DIR_OUT P1DIR|=BIT5
  • #define SDA_IN P1IN&BIT4
  • #define SDA1 P1OUT|=BIT4
  • #define SDA0 P1OUT&=~BIT4
  • #define SCL1 P1OUT|=BIT5
  • #define SCL0 P1OUT&=~BIT5
  • uchar year,month,date,hour,minute,second;
  • uchar const table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  • uchar const month_12[]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  • uchar clockset,clockon,clockoff[5],clock_on;
  • uchar oclock[5][2];
  • uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte
  • uchar temp;
  • temp=val&0x0f;
  • val>>=4;
  • val&=0x0f;
  • val*=10;
  • temp+=val;
  • return temp;
  • uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码
  • uchar i,j,k;
  • i=val/10;
  • j=val%10;
  • k=j+(i<<4);
  • return k;
  • void Start_I2C()
  • SDA_DIR_OUT;
  • SCL_DIR_OUT;
  • SDA1; //发送起始条件的数据信号
  • delay_us(5);
  • SCL1;
  • delay_us(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
  • SDA0; //发送起始信号
  • delay_us(5); // 起始条件锁定时间大于4μs
  • // SCL0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  • // delay_us(2);
  • void Stop_I2C()
  • SDA_DIR_OUT;
  • SCL_DIR_OUT;
  • SDA0; //发送结束条件的数据信号
  • delay_us(5); //发送结束条件的时钟信号
  • SCL1; //结束条件建立时间大于4us
  • delay_us(5);
  • SDA1; //发送I2C总线结束信号
  • delay_us(1);
  • void SendByte(uchar c)
  • uchar BitCnt;
  • SDA_DIR_OUT;
  • SCL_DIR_OUT;
  • SCL0;
  • delay_us(10);
  • for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
  • if(c&0x80)
  • SDA1; //判断发送位
  • else
  • SDA0;
  • delay_us(1);
  • SCL0; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
  • delay_us(1); //保证时钟高电平周期大于4μs
  • SCL1;
  • delay_us(5);
  • c=c<<1;
  • delay_us(5);
  • SDA1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
  • delay_us(1);
  • SCL0;
  • delay_us(1);
  • SCL1;
  • delay_us(1);
  • SCL0;
  • uchar ReceiveByte(uchar b)
  • uchar i;
  • uchar temp;
  • uchar Dat=0;
  • SDA_H;
  • delay(5);
  • SCL_L;
  • delay(5);
  • SDA_DIR_IN;
  • for(i=0;i<8;i++)
  • SCL1;
  • delay_us(5);
  • Dat=Dat<<1;
  • delay_us(1);
  • temp=SDA_IN;
  • if(temp&0x10)
  • Dat|=0x01;
  • else
  • Dat|=0x00;
  • delay_us(1);
  • SCL0;
  • delay_us(5);
  • SDA_DIR_OUT;
  • if(b)//每收一个数后发送ACK或nACK
  • SDA1;
  • else
  • SDA0;
  • delay_us(1);
  • SCL1;
  • delay_us(1);
  • SCL0;
  • delay_us(1);
  • SDA1; //释放总线
  • delay_us(1);
  • return Dat;
  • /***********将一个字节写入DS3231指定的地址***********/
  • void I2cByteWrite(uchar device,uint addr,uchar bytedata)
  • Start_I2C();
  • // delay_us(1);
  • SendByte(device);
  • // delay_us(1);
  • SendByte(addr);
  • // delay_us(1);
  • SendByte(bytedata);
  • // delay_us(1);
  • Stop_I2C();
  • /************从DS3231指定的地址读一个字节************/
  • uchar I2cByteRead(uchar device,uint addr)
  • uchar Dat=0;
  • Start_I2C();
  • SendByte(device);
  • // delay_us(1);
  • SendByte(addr);
  • // delay_us(1);
  • Start_I2C();
  • SendByte(0xd1);//读数
  • // delay_us(1);
  • Dat=ReceiveByte(1);//只接收一个字节,所以发nACK
  • Stop_I2C();
  • return Dat;
  • /*********************读取时间**********************/
  • void Readtime(void)
  • year=I2cByteRead(0xd0,0x06); //年
  • month=I2cByteRead(0xd0,0x05); //月
  • date=I2cByteRead(0xd0,0x04); //日
  • hour=I2cByteRead(0xd0,0x02); //时
  • minute=I2cByteRead(0xd0,0x01);//分
  • second=I2cByteRead(0xd0,0x00);//秒
  • /****************修改时间,BCD码输入*****************/
  • void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
  • uchar temp=0;
  • temp=HEX2BCD(yea);
  • I2cByteWrite(0xD0,0x06,temp);//修改年
  • temp=HEX2BCD(mon);
  • I2cByteWrite(0xD0,0x05,temp);//修改月
  • temp=HEX2BCD(da);
  • I2cByteWrite(0xD0,0x04,temp);//修改日
  • temp=HEX2BCD(hou);
  • I2cByteWrite(0xD0,0x02,temp);//修改时
  • temp=HEX2BCD(min);
  • I2cByteWrite(0xD0,0x01,temp);//修改分
  • temp=HEX2BCD(sec);
  • I2cByteWrite(0xD0,0x00,temp);//修改秒
  • /****************读取时间 计算 并显示****************/
  • void get_show_time(void)
  • uchar temp1,temp2;
  • char a[2];
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x06); //年
  • temp2=BCD2HEX(temp1);
  • a[0]=table[temp2/10];
  • a[1]=table[temp2%10];
  • LCD_disp_string(0,1,a);
  • LCD_disp_char(2,1,'-');
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x05); //月
  • LCD_disp_string(3,1,a);
  • LCD_disp_char(5,1,'-');
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x04); //日
  • LCD_disp_string(6,1,a);
  • LCD_disp_char(8,1,'-');
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x03); //星期
  • temp2=table[temp2];
  • LCD_disp_char(9,1,temp2);
  • LCD_disp_char(10,1,' ');
  • LCD_disp_char(8,0,' ');
  • if(clockset==0)
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x02); //时 24小时制
  • temp1&=0x3f;
  • LCD_disp_string(8,0,a);
  • LCD_disp_char(10,0,':');
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x01); //分
  • LCD_disp_string(11,0,a);
  • LCD_disp_char(13,0,':');
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,0x00); //秒
  • LCD_disp_string(14,0,a);
  • if(clockset!=0)
  • LCD_disp_string(8,0," ");
  • a[0]=table[oclock[clockset-1][0]/10];
  • a[1]=table[oclock[clockset-1][0]%10];
  • LCD_disp_char(10,0,'-');
  • a[0]=table[oclock[clockset-1][1]/10];
  • a[1]=table[oclock[clockset-1][1]%10];
  • LCD_disp_string(13,0,"CK");
  • LCD_disp_char(15,0,table[clockoff[clockset-1]]);
  • //显示温度
  • void get_show_Temperature(void)
  • if(change==0)
  • uchar Ttemp1,Ttemp2;
  • char a[2];
  • Ttemp1=I2cByteRead(0xd0,0x11); //温度 高字节
  • Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
  • // LCD_disp_string(9,1," ");
  • // Ttemp3=I2cByteRead(0xd0,0x12); //温度低字节
  • // Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
  • a[0]=table[Ttemp2/10];
  • a[1]=table[Ttemp2%10];
  • LCD_disp_string(13,1,a);
  • LCD_disp_char(15,1,'c');
  • if(change!=0)
  • LCD_disp_string(13,1," ");
  • LCD_disp_char(15,1,table[change-1]);
  • if((clockset!=0)&&(change==0))
  • LCD_disp_char(13,1,table[clockset]);
  • LCD_disp_char(15,1,table[clockon]);
  • void change_del()
  • uchar temp1,temp2,temp3,temp4;
  • if(change>0)
  • temp1=I2cByteRead(0xd0,change-1);
  • temp2-=1;
  • if(change<3)
  • if(temp2>59)
  • temp2=59;
  • if(change==3)
  • if(temp2>23)
  • temp2=23;
  • if(change==4)
  • if(temp2==0)
  • temp2=7;
  • if(change==5)
  • if(temp2==0)
  • temp3=I2cByteRead(0xd0,0x05);
  • temp4=BCD2HEX(temp3);
  • temp2=month_12[temp4-1];
  • if(change==6)
  • if(temp2==0)
  • temp2=12;
  • temp2=HEX2BCD(temp2);
  • I2cByteWrite(0xD0,change-1,temp2);//修改年
  • void change_add()
  • if(change>0)
  • temp2+=1;
  • if(change<3)
  • if(temp2>59)
  • temp2=0;
  • if(change==3)
  • if(temp2>23)
  • temp2=0;
  • if(change==4)
  • if(temp2==8)
  • temp2=1;
  • if(change==5)
  • if(temp2>month_12[temp4-1])
  • temp2=1;
  • if(change==6)
  • if(temp2==13)
  • temp2=1;
  • void change_set()
  • ++change;
  • if(change>=8)
  • change=0;
  • void clock_set()
  • ++clockset;
  • if(clockset>=6)
  • clockset=0;
  • void clock_add()
  • change=0;
  • ++clockon;
  • if( clockon==3)
  • clockon=0;
  • void clock_change()
  • if(clockon==1)
  • ++oclock[clockset-1][1];
  • if(oclock[clockset-1][1]>59)
  • oclock[clockset-1][1]=0;
  • if(clockon==2)
  • ++oclock[clockset-1][0];
  • if(oclock[clockset-1][0]>23)
  • oclock[clockset-1][0]=0;
  • void Key_Icode(uchar dat)
  • // LCD_disp_string(10,1," ");
  • switch(dat) //第3个字节是数据,第4个字节是反码
  • { //为了更稳定,可以加上第4个字节数据的判断
  • case KEY_0:KEY_VAL=0; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' '); break;
  • case KEY_1:KEY_VAL=1; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' '); break;
  • case KEY_2:KEY_VAL=2; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' '); break;
  • case KEY_3:KEY_VAL=3; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case KEY_4:KEY_VAL=4; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case KEY_5:KEY_VAL=5; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case KEY_6:KEY_VAL=6; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case KEY_7:KEY_VAL=7; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case KEY_8:KEY_VAL=8; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case KEY_9:KEY_VAL=9; LCD_disp_char(11,1,KEY_VAL+0x30); LCD_disp_char(12,1,' ');break;
  • case prex:LCD_disp_string(11,1,"PR");clock_change();break;
  • case nex :LCD_disp_string(11,1,"NX");clock_add();break;
  • case play_pause:LCD_disp_string(11,1,"PS");clock_set();break;
  • case ch_: LCD_disp_string(11,1,"C-");change_del();break;
  • case ch: LCD_disp_string(11,1,"CH");change_set();break;
  • case cha:LCD_disp_string(11,1,"C+");change_add();break;
  • case eq: LCD_disp_string(11,1,"EQ");
  • if(clockoff[clockset-1]==0)
  • clockoff[clockset-1]=1;
  • else clockoff[clockset-1]=0;
  • break;
  • case _a:LCD_disp_string(11,1,"V+");break;
  • case __:LCD_disp_string(11,1,"V-");break;
  • case _100a:LCD_disp_string(11,1,"1+");break;
  • case _200a:LCD_disp_string(11,1,"2+");break;
  • case power:LCD_disp_string(11,1,"PW");break;
  • case up: LCD_disp_string(11,1,"UP");break;
  • case down:LCD_disp_string(11,1,"DW");break;
  • case left:LCD_disp_string(11,1,"LF");break;
  • case right:LCD_disp_string(11,1,"RT");break;
  • case ok:LCD_disp_string(11,1,"OK");break;
  • default:KEY_VAL=' ';break;
  • key_code[2]=' ';
  • void oclockon()
  • uchar clock_flag[5];
  • uchar temp1,temp2,temp3;
  • temp1&=0x3f;
  • temp3=BCD2HEX(temp1);
  • uchar i;
  • for(i=0;i<5;i++)
  • if(temp2==oclock[0])
  • if(temp3==oclock[1])
  • if(clockoff==1)
  • clock_flag=1;
  • else clock_flag=0;
  • clock_on=0;
  • for(i=0;i<5;i++)
  • if(clock_flag==1)
  • clock_on=1;
  • uchar t;
  • /***********TA初始化*********/
  • void init_TA()
  • TACCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled
  • TACCR0 = 60000; //5ms中断一次
  • TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
  • #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
  • __interrupt void Timer_A (void)
  • if(++t==200)
  • t=0;
  • dh11_read();
  • get_show_time();
  • oclockon();
  • if(clock_on==1)
  • P1OUT ^= 0x08;
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
