一、安装CodeBlocks
在fedora下面,可以直接通过yum install codeblocks进行安装,不过版本旧了一点。需要最新版本的需要去官网下载rpm包。
二、编译器及调试器配置
进入settings -> compiler setting,点选cope,重建一个名为GCC for OpenWRT 15.05的编译器。
选中Toolchain executables,设置编译器安装文件夹:
- ./openwrt/OpenWrt-SDK-ramips-mt7620_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2.Linux-x86_64/staging_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2
指定工具名:
然后,配置下search directories -> compiler/linker 分别指向
/staging_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/include及//staging_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib
三、HelloWorld工程
点击菜单栏file -> new -> project,建立一个空工程:
将之前的helloworld复制进去,编译,成功生成二进制文件
切换到路由器端,由于工程被是按c++编译的,需先安装libstdcpp
- root@OpenWrt:~/openwrt/ide_test/helloworld/bin/Debug# opkg install libstdcpp
- Installing libstdcpp (4.8-linaro-1) to root...
- Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7620/packages/base/libstdcpp_4.8-linaro-1_ramips_24kec.ipk.
- Configuring libstdcpp.
- root@OpenWrt:~/openwrt/ide_test/helloworld/bin/Debug# ./helloworld
- Hello World!
先写到这把,上面的编译效果和makefile有差异,应该还要指定几个编译参数。
