我对模拟电路不太熟悉,请问我用PT500采用单桥单臂电路方式。四个臂的电阻取多大。基准采用2.5V,要求低功耗。
谢谢!
给热敏电阻加的电流越大,测试的分辨率也越大,对测量精度有利;
但是,加的电流大了会发热,反而又会影响精度 ,
自身发热对测量的影响也与安装方法、散热条件有关。
铂电阻允许通过电流1mA,最大测量电流5mA,产生的升温不大于0.3℃
7799是24位ADC,分辨率较高,所以可以使用小的电流,
PT500最 小驱动电流是多少?最佳驱动电流是多少?
单就热敏电阻说,没有最小驱动电流,就自身发热看,越小越好。
楼主的应用于系统,要根据所需的温度分辨率,及ADC分辨率,自己计算一下 本帖最后由 dontium 于 2016-1-25 10:36 编辑
用PT500+AD7799组合,测试范围+100度到-50度.能否做到示值误差小于或者等于0.03度
