pyboard可以插TF卡,只要将卡格式化为FAT/FAT32格式就可以使用。插卡后,可以做为TF读卡器使用,只是速度稍慢(大约450k/s)。
如果不插卡,就会从内部flash启动,如果插卡启动,就会从TF卡启动,就像使用U盘启动系统那样。如果TF卡上有boot.py和main.py,在启动时也会自动执行。
内部flash的路径是"/flash",TF卡的路径是"/sd",区分大小写。
使用内部文件操作,需要先 import os
- os.chdir(path) 修改路径
- os.getcwd() 获取当前路径
- os.listdir(dir) 目录列表
- os.mkdir(dir) 创建目录
- os.remove(path) 删除文件
- os.rmdir(dir) 删除目录
- os.rename(old_path, new_path) 文件改名
- os.stat(path) 文件/目录状态
- os.sync() 同步文件
- os.urandom(n) 返回n个硬件产生的随机数
其他
- microPython不能显示中文文件名和路径名
- 文件操作后,不会立即更新到TF卡,需要从系统中安全移出磁盘后才会生效,如果不先移出磁盘,可能会丢失文件,甚至破坏TF卡上的文件系统。
- pyboard有些挑卡,试过创见8G和OV 32G的都可以,但是十铨16G的就只能偶尔识别出来一次。所以如果你的TF卡识别不出来也不要紧,可能换一个卡就好了。
【MicroPython】教程
用os.stat()查看输出信息如下,和我的文件内容也不一样,不明白什么意思?指点一下
>>> os.stat('/sd/12.txt')
(32768, 0, 0, 0, 0, 0, 967, 518051284, 518051284, 518051284)
>>> os.stat('/sd/TEST11.txt')
(32768, 0, 0, 0, 0, 0, 984, 3600, 3600, 3600)
stat()函数是查看状态,查看文件内容需要用文件操作函数。
比如:
f=open('12.txt','r')
f.read()
显示结果是这样看,b开头代表bytearray,\x代表后面是16进制,所以上面\xfa\x86\x03其实代表3个字节。后面MN就直接是字符。
