[求助] 各位老师好。烦请看看我这个4X4按键扫描程序有什么不妥之处。多谢
小分子   2016-6-20 06:09 楼主
  1. #include <reg52.h>          //头文件
  2. #define uchar unsigned char //宏定义
  3. #define uint unsigned int
  4. void DelayMs(uint z);
  5. void KeyScan();
  6. uchar key,n;        //定义变量
  7. uchar code KeyCode[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
  8.                                           0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
  9.                                           0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
  10.                                           0xe7,0xd7,0xb7,0x77}; //反转法矩阵键盘的各个按键的计算值
  11. uchar code DispCode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  12.                                            0x99,0x92,0x82,0xf8,
  13.                                            0x80,0x90,0x88,0x83,
  14.                                            0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共阳极数码管显示0~F
  15. void main()
  16. {
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 KeyScan();
  20.                 P0=DispCode[n];                         //在数码管上显示相应的键值
  21.         }
  22. }
  23. void DelayMs(uint z)
  24. {
  25.         uint x,y;
  26.         for(x=z;x>0;x--)
  27.         {
  28.                 for(y=114;y>0;y--);
  29.         }
  30. }
  31. void KeyScan()
  32. {
  33.         uchar l,h,i;                         //定义局部变量,用l得出低4位的值,用h得出高4位的值
  34.         P1=0x0F;                                 //给P1赋值00001111
  35.         if(P1!=0x0F)
  36.         {
  37.                 DelayMs(10);
  38.                 if(P1!=0x0F)
  39.                 l=P1;
  40.         }
  41.         P1=0xF0;                                 //给P1赋值11110000
  42.         if(P1!=0xF0)
  43.         {
  44.                 DelayMs(10);
  45.                 if(P1!=0xF0)
  46.                 h=P1;                         //若有键按下,得出高4位的值
  47.         }
  48.         key=l|h;                                 //高4位的值与低4位的值相加
  49.         for(i=0;i<16;i++)
  50.         {
  51.                 if(key==KeyCode[i]) //通过查表得出n的值
  52.                 n=i;
  53.         }
  54. }
回复评论 (4)
说明一下你运行后是什么现象,这样大家更好帮你定位问题
点赞  2016-6-20 10:00
        if(P1!=0x0F)
有什么意义,赋值成0x0f,又再判断是不是=于0x0f,IO的初始化都没有,网上参考下矩阵键盘的代码吧
点赞  2016-6-20 11:10
首先应该先判断是否有变化,再进入keyscan,然后在翻转电平,,,你检查一下是不是你的按键焊错了
点赞  2016-6-24 10:35
没问题,我之前也是这么做的,但是反转后没有去抖动
点赞  2016-7-16 09:20
    写回复
