[求助] kl27中串口UART函数在哪里?
滢婯   2016-8-29 20:58 楼主
如图,在给出的程序例程中,只列举了LPUART低功率的串口,但是普通的UART串口不知道怎么用,找不到库函数,请教各位大神了
回复评论 (3)
楼主你看这个是不是
https://github.com/ErichStyger/m ... c/fsl_uart_driver.h
uart_status_t UART_DRV_GetReceiveStatus(uint32_t instance, uint32_t * bytesRemaining);
uart_status_t UART_DRV_ReceiveData(uint32_t instance, uint8_t * rxBuff, uint32_t rxSize);
uart_status_t UART_DRV_GetTransmitStatus(uint32_t instance, uint32_t * bytesRemaining);
uart_status_t UART_DRV_SendData(uint32_t instance, const uint8_t * txBuff, uint32_t txSize);
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
点赞  2016-9-3 20:15
这是k64的啊。不过请问你的这些代码是从什么网站找到的,怎么在网页上能直接打开sdk吗
点赞  2016-9-5 09:40
建议LZ用官方的SDK2.X比你这份代码好多了,FSL和NXP的新产品都在这个里面,熟悉了风格以后换芯片so easy!
点赞  2017-1-12 17:32
    写回复
