FPGA的处理能力固然强大,但在进行程序化的任务时,用状态机来实现有时就显得不如CPU写程序那么简洁。在FPGA里面也可以用逻辑来搭出简单的CPU,并固化一小段代码去实现特定的功能。考虑下最简单的CPU是什么样子呢?
最少,需要有读取程序(指令),并执行指令的过程。指令存放在一块内存当中,CPU每步取一条指令来执行,根据读出的指令内容,内部的状态发生转变——比如寄存器按指令要求进行运算,比如访问外部的端口(或总线)。指令是一个编码,描述这一步需要做的事情;执行指令的过程就是状态转移的过程。我实验的这个超简单CPU是这样:
上图中,PC是Program Counter,就是程序计数器,选择ROM中程序执行的地址。opr用来存放当前的指令,它的内容从ROM中读到。寄存器还有A寄存器和R0~R7寄存器,用来计算和存放结果,另外还有一个1-bit的“零"标志位zflag,是给条件转移指令用的。当然,若只是里面的寄存器变来变去,这个CPU就没有实用价值了,所以还有一个输入端口,以及一个输出端口,用来和寄存器A交换数据。
设计指令字长为8-bit,寄存器宽度也为8-bit。每条指令都是从ROM中读8-bit,可以最多有256种不同的指令,当然指令中能编码立即数,所以指令不会有那么多种。我给这个CPU设计了14条指令:
跳转指令有2条,无条件转移和Z条件转移,转移范围为5-bit相对地址,即-16~+15。
带立即数指令有4条,因为指令才8-bit,立即数只好分配4-bit了。装入A寄存器的高4位或低4位,以及与A做加减法。
R0~R7寄存器只能与A寄存器进行copy和比较操作。
影响zflag标志的指令有位测试指令TESTB, 比较指令COMP和加减法指令。
指令空间并没有用完,可以根据需要再补充指令。
用Verilog语言来写这个CPU的状态转移部分:
- module cpu0(clk, Iaddr, Ibus, PortI, PortO);
- input clk;
- output [9:0] Iaddr;
- input [7:0] Ibus;
- input [7:0] PortI;
- output reg [7:0] PortO;
- reg [9:0] pc;
- reg [7:0] RA;
- reg [7:0] Rn[0:7];
- reg zflag;
- assign Iaddr=pc;
- reg [7:0] opr;
- always @(posedge clk)
- opr <= Ibus;
- wire [1:0] opc1=opr[7:6];
- wire [5:0] opx=opr[5:0];
- wire [1:0] opc2=opr[5:4];
- wire [3:0] imm4=opr[3:0];
- wire [2:0] sel=opr[2:0];
- reg branch;
- always @(posedge clk) begin
- pc <= pc + 1'b1; // default increment
- branch <= 1'b0;
- if(~branch) begin
- if(opc1==2'd3)
- if(opr[5] | zflag) begin
- pc <= pc + {{5{opr[4]}},opr[4:0]}; // jump instruction
- branch <= 1'b1;
- end
- end
- end
- if(~branch) begin
- if(opc1==2'd1 && opc2==2'd0)
- Rn[sel] <= RA;
- end
- end
- if(~branch) begin
- case(opc1)
- 2'd0: begin
- if(opx==6'd0)
- RA <= PortI;
- end
- 2'd1: begin
- if(opc2==2'd1)
- RA <= Rn[sel];
- end
- 2'd2: begin
- case(opc2)
- 2'd0: RA[7:4] <= imm4;
- 2'd1: RA[3:0] <= imm4;
- 2'd2: RA <= RA + imm4;
- 2'd3: RA <= RA - imm4;
- endcase
- end
- endcase
- end
- end
- if(~branch) begin
- if(opc1==2'd0 && opx==6'd1)
- PortO <= RA;
- end
- end
- if(~branch) begin
- if(opc1==2'd1) begin
- case(opc2)
- 2'd3: zflag <= ~RA[sel];
- 2'd2: zflag <= (RA==Rn[sel]);
- endcase
- end
- if(opc1==2'd2) begin
- if(opc2[1])
- zflag <= (RA==8'd0);
- end
- end
- end
- endmodule
除了指令所描述的寄存器的操作外,还多了一个branch寄存器和条件判断,这是做什么呢?请注意,PC寄存器所指的是下一条要执行的指令地址(默认总是 pc <= pc + 1),但是如果遇到跳转指令,下一条指令是紧接着跳转指令的,将在下一个时钟沿上被读入opr,但是这条指令不该被执行,所以需要条件判断一下。而要跳转的位置的指令需要在PC更新之后的下一拍才能够被读入opr,这就是转移指令比普通指令要多花一个时钟周期的原因(这个CPU是两级流水线)。
写测试程序了,没有编译器,汇编程序都得自己写呢。先就手写机器码吧
- module coderom(addr, data);
- input [9:0] addr;
- output reg [7:0] data;
- always @(addr) begin
- case(addr)
- 0 : data = 8'h80; // LOADAL 0
- 1 : data = 8'h90; // LOADAH 0
- 2 : data = 8'h01; // OUT A
- 3 : data = 8'hA1; // ADDA #1
- 4 : data = 8'h40; // MOV R0, A
- 5 : data = 8'h00; // IN A
- 6 : data = 8'h77; // TESTB A,7
- 7 : data = 8'h50; // MOV A, R0
- 8 : data = 8'hDB; // JUMPZ 4
- 9 : data = 8'hF8; // JUMP 2
- default: data=8'h00;
- endcase
- end
- endmodule
这个程序不干啥有价值的,就是检测到输入端口第7位为高时,循环加一计数,输出到端口点LED.
顶层模块,将ROM和CPU连起来:
- module cpu_top(clk, PortI, PortO);
- input clk;
- output [7:0] PortO;
- wire [7:0] rom_q;
- wire [9:0] rom_addr;
- cpu0 minicpu(.clk(clk),
- .PortI(PortI),
- .PortO(PortO),
- .Ibus(rom_q),
- .Iaddr(rom_addr));
- coderom rom(
- .addr(rom_addr),
- .data(rom_q));
- endmodule
