[讨论] 如用纽扣电池或锂电池供电,MSP430能用多长时间?
fish001   2017-1-17 07:37 楼主
想用430外接一个开关,开关接到中断口上,平时断开,当开关合上的时候中断触发,然后430要将一个数据存储到外接的存储器中,然后就继续休眠。
还要求430能通过串口唤醒,与另外一个单片机通信一下,将刚才存储的数据发送出。
基本上都是出于不工作状态。电池供电的话能用多长时间?
回复评论 (5)
电池容量/平均功耗,就可以计算出工作时间了。
点赞  2017-1-17 08:43
这个是1ua以下的待机,串口唤醒消耗很低,普通纽扣电池有200mah容量,剩下的就是你唤醒的频率了。不怎么唤醒至少也得1年吧
点赞  2017-1-17 14:27
引用: Aribo 发表于 2017-1-17 14:27
这个是1ua以下的待机,串口唤醒消耗很低,普通纽扣电池有200mah容量,剩下的就是你唤醒的频率了。不怎么唤 ...
好的,明白了
点赞  2017-1-17 20:55
谢谢回答
点赞  2017-1-17 20:56
赞一个
点赞  2017-1-18 13:26
    写回复
