引用: dwwzl 发表于 2017-10-26 09:20
当无人机上元器件遇到高空湿度温度等变化失效时,如何判断规避风险?
Littelfuse工程师官方回复:
选用器件的适用范围要打,产品的特性满足环境要求。
如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
点赞  2017-11-2 10:06
引用: dwwzl 发表于 2017-10-26 09:23
太阳能电池板能保证无人机的供电么?
Littelfuse工程师官方回复:
现在还不行,发电容量太小。
点赞  2017-11-2 10:07
引用: tgxzer 发表于 2017-10-26 09:42
自恢复保险丝在使用上怎样选型,怎样防止瞬态大电流烧毁保险丝,使保险丝不能恢复。
Littelfuse工程师官方回复:
PTC在启动后一般故障不消除不能够恢复,确保失效电流小于分段电流,这样就是安全分断,不会因为功率太大而烧毁。
点赞  2017-11-2 10:11
引用: tgxzer 发表于 2017-10-26 09:52
自恢复保险丝在长时间工作或多次冲击后,可靠性如何?怎样来保证的?
Littelfuse工程师官方回复:
我们一般会提供循环寿命测试,根据客户的使用而定,一般1000-6000次不等,我们的规格书里面有描述。
点赞  2017-11-2 10:11
引用: lsl040 发表于 2017-10-26 10:26
1.针对无人机的安全隐患问题,以及无人机对领空飞行的影响,政府会出台更加严谨的无人机管控政策,这对无人 ...
Littelfuse工程师官方回复:
2、我们的产品是安规器件,确保全面的安全设计符合UL的安全规范。
3、电池的续航问题,我认为比较突出。
点赞  2017-11-2 10:13
引用: shower.xu 发表于 2017-10-26 10:26
由于无人机的应用越来越多样化,可以预见后期载物或者载人的都会不断涌现,这样对电池在持续大电流放电下的 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、我们大电流高电压的保护器配合电池的发展,我们的标贴的可恢复保险可以达到30VDC,电流7A,保险丝的范围则更加宽广,例如449系列, 欢迎提供详细需求,我们可以推荐并提供样品测试。
2、浪涌电压则需要我们高功率从的TVS来,例如SP1003器件,
点赞  2017-11-2 10:14
引用: huaiqiao 发表于 2017-10-26 12:05
1、《Littelfuse_Designing_Reliable_Drones_Application_Note_CN.pdf》中这个文档中,文档中多次提到了ESD ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、ESD是硬件的基本设计,增强这个设计可以最大的满足EMS的要求。
2、降低PTC的内阻。
3、我们的网站有大量的应用文档,可以直接下载, 或者有具体的需求可以跟我们进一步沟通。
点赞  2017-11-2 10:16
引用: samhuang8204 发表于 2017-10-26 15:32
1.无人机自身安全,比如碰撞,还有遥控失连,温度高着火等问题
2.对他人的安全,如撞物,干扰信号,
3.还 ...
Littelfuse工程师官方回复:
3、雷电问题是感应雷产生的浪涌抑制问题可以通过TVS二极管来解决,但是雷天一般飞机不会飞。
点赞  2017-11-2 10:17
引用: 百万千万 发表于 2017-10-26 17:15
1.保护电路做的很好,也很能体现产品特色,需要明确一点,就是产品的可靠性如何?
2,高空的无人机还会有 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、这个最重要,同样的产品不同的厂家可靠性是不同的,大的品牌是产品品质的保证。
2、有防护的效果,辐射产生的电荷积累可以用SPA产品吸收。
点赞  2017-11-2 10:18
引用: Orima 发表于 2017-10-26 21:52
1,如何量测或评估飞行控制器及飞控电机电子速度控制器(ESC)上I/O端口的ESD防护能力?
Littelfuse工程师官方回复:
1、通过仪器可以测试,利用浪涌或者静电枪可以模拟测试。
点赞  2017-11-2 10:19
引用: jw072315 发表于 2017-10-27 10:20
我没有在无人机领域混饭吃,在工艺仪表及自动化行业里摸爬滚打了十多年了。一般静电防护我们首选TVS二极管 ...
Littelfuse工程师官方回复:
聚合物是我们的PGB产品,可以满足天线和其他的端口的防护,电容值极低,但是钳位电压较高,性价比不错可以满足使用要求,欢迎提供的具体需求,我们可以推荐并提供样品测试。
点赞  2017-11-2 10:21
引用: zhyouer 发表于 2017-10-27 14:15
1.如何防范无人机及其携带的数据可能被黑客所攻击?
2.在火场,热烟气对无人机的影响有哪些?如何避免?
Littelfuse工程师官方回复:
5、会影响,我们的保护器对温度敏感,需要按照我们的折减曲线换算。
点赞  2017-11-2 10:21
无人机的事故很多,
在电气方面:
①由于采用高能力密度的锂电池供电,在电池和系统插拔的时候都会产生很大的冲击和电火花,Littelfus在这个方面上有什么解决的方案呢?
②,电机启动时电流很大,而正常工作时候仅有启动电流的一半不到,对系统电源主干路上的保险丝怎么进行选择??
在信号处理方面:GPS受到干扰导致系统失灵是比较常见的事故,由于无人接系统内多个电调电机的工作,自身产生的EMI就很大,在这个方面如何保护GPS信号和其他信号提高其EMS能力呢?有什么好的产品可以推荐的?
点赞  2017-11-2 10:56
引用: wtx0121 发表于 2017-10-27 21:29
需要问的几个问题如下:
1、无人机的遥控距离及控制稳定性(干扰);
2、亟待解决电池续航问题;
3、如 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、我们主要从器件可靠性和安全性来避免EMS事情的发生。
2、PPTC的内阻尽可能的小,减少待机功耗提高使用效率
点赞  2017-11-7 14:51
引用: robdm 发表于 2017-10-28 08:51
无人机电源管理部分,如何有效限流(不增加功耗低情况下)?
Littelfuse工程师官方回复:
两种办法,采用电源管理芯片的主动方式,采用可恢复可恢复保险丝的限流模式。
点赞  2017-11-7 14:52
引用: 254262840 发表于 2017-10-28 11:03
1 MHP-TA器件能否用在其他领域 高速100MHZ电路作为保护器件?
2 littelfuse I/O端口的保护器件的动作寿命 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、不行,因为器件的寄生参数不能支持高速信号,仅仅推荐用于电源口。
2、根据器件的选择动作次数都是几千次以上,动作时间根据电流对应。
3、可以,可以采用并联的方式获得更大的电流,目前单体电流也已经到了10A。
点赞  2017-11-7 14:53
引用: beyondvv 发表于 2017-10-30 12:54
前段时间,给儿子买了个无人机玩,操作过程中发现了几个问题,请问:
1、无人机在碰撞到别的物体(如人、 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、PTC和保险丝可以起到这个作用在碰撞式把电源断开。
2、电源管理芯片可以完成。
3、最大化的采用兼容性的器件,统一客户的使用。
点赞  2017-11-7 14:54
引用: 小学渣 发表于 2017-10-30 15:01
现在的夏天动不动就是高温天气,请问无人机如何在高温暴晒下确保正常工作?除了使用耐高温材料,是否有一些 ...
Littelfuse工程师官方回复:
PTC和温度有关系,需要考虑高温折减,确保高温使用。
点赞  2017-11-7 14:55
引用: zz052025 发表于 2017-10-30 21:13
无人机在使用过程中出现的意外事故主要原因有哪些方面?Littlefuse在不同方面对无人机的安全设计对策分别是 ...
Littelfuse工程师官方回复:
我们的产品i过流和过压保护,在发生事故时断开电路确保电流不增大,切断电流回路。
点赞  2017-11-7 14:55
引用: chris_shang 发表于 2017-10-31 15:44
1. 对于无人机的安全管理,例如过温,过压需要靠什么手段检测呢?无人机的控制器需要具备什么样的外设?
2 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、要具体看哪个部分,电池里面有温度保护器,另外还有温度传感器。
2、熔断器不会轻易断开,一定是在最后的危险一刻,保险丝的设计很安全,主要针对意外短路保护。
点赞  2017-11-7 14:56
    写回复
