主要依据标准:
GB/T 17619:《机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法》。
CISPR 25、GB/T 18655:《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》。
ISO11452-1/-2/-3/-4/-5/-7/-8/-9/-10/-11:《道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法》。
ISO7637-1/-2/-3 、GB/T 21437.1/.2/.3:《道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰》。
ISO10605、 GB/T 19951:《道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法》。
ISO16750-2、GB/T 28046.2:《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分 电气负荷》。
ISO21848:《道路车辆 42V供电电压的电气和电子设备 电气负荷》。
IEC 61000-3-2、GB 17625.1:《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》。
IEC 61000-3-12:《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流>16A并且≤75A)》。
IEC 61000-3-3、GB 17625.2:《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统
中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》。
EMI测试项目:
传导骚扰电压,150kHz-108MHz,QP/AV/Peak。
辐射骚扰,150KHz-2.5GHz,QP/AV/Peak。
谐波电流发射测试,依据IEC 61000-3-2测试。
电压波动及闪烁,依据IEC 61000-3-3测试。
电压波动及闪烁,依据IEC 61000-3-11测试。
EMS测试项目:
静电放电抗扰度,接触放电20kV,空气放电25kV。
射频辐射抗扰度-电波暗室法,80MHz-18GHz。
射频辐射抗扰度-大电流注入法(BCI)1MHz-400MHz。
射频辐射抗扰度-TEM小室&带状线法0.01MHz-200MHz。
瞬态传导抗扰度及电源变化抗扰度。
电快速瞬变群脉冲抗扰度,最高测试电平4kV。
浪涌(冲击)抗扰度,最高测试电平7kV。
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度。
引用: hahace 发表于 2018-3-9 09:39
这些测试的标准和项目广州广电计量都可以做,有需要测这些项目的话可以联系钟小姐 手机: 15014166472 QQ:1 ...
