[资料分享] MSP430G2553 连接 SD30系列 C程序(供参考)
Jacktang   2018-1-23 22:31 楼主
/*********************************************************************** * MSP430G2553 连接 SD30系列 C程序(供参考) * DCO:1Mhz * 占用2个IO: P1.4 P1.5 * 特别感谢Mr.Ray提供此程序 * 此程序在Mr.Ray提供的程序上修改 * 2014.07.01 ***********************************************************************/ #include #include "dco_1m_delay.h" //延时程序,可以自写 #include "uart.h" //串口调试,可以去掉 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*********************************************************************** ***函数定义 ***********************************************************************/ uchar I2CStart(void); uchar I2CWaitAck(void) ; uchar I2CReceiveByte(void); void I2CStop(void); void I2CAck(void); void I2CNoAck(void); void I2CSendByte(uchar Byte); void I2CReadDate(void); void WriteTimeOn(void); void WriteTimeOff(void); void I2CWriteDate(void); /*********************************************************************** ***P1.5 SDA ***********************************************************************/ #define SDA_IN P1DIR &=~ BIT5 //输入 #define SDA_OUT P1DIR |= BIT5 //输出 #define SDA_H P1OUT |= BIT5 //SDA = 1; #define SDA_L P1OUT &= ~BIT5 //SDA = 0; #define SDA_Read (P1IN & BIT5) //数据读取 /*********************************************************************** ***P1.4 SCL ***********************************************************************/ #define SCL_IN P1DIR&=~BIT4 //输入 #define SCL_OUT P1DIR|=BIT4 //输出 #define SCL_H P1OUT |= BIT4 //SCL = 1; #define SCL_L P1OUT &= ~BIT4 //SCL = 0; #define SCL_Read (P1IN & BIT4) //时钟读取 /********************************************************************** *返回值定义 ***********************************************************************/ #define true 1 #define false 0 /********************************************************************** *初始化时间InitTime 依次为:年、月、日、星期、时、分、秒。 *默认:13年12月31日23时59分50秒 ***********************************************************************/ uchar ReadTime[7]; //用于存放读取数值 uchar InitTime[7]={0x13,0x12,0x31,0x02,0x23,0x59,0x50}; uchar bat1,bat2;//电池电量 uint bat; //电池电量值 /********************************************************************** *开启 SD30系列 的 I2C 总线 ***********************************************************************/ uchar I2CStart(void) { SDA_OUT;SCL_OUT; _NOP(); SDA_H;SCL_H; _NOP();_NOP(); SDA_IN; _NOP();_NOP(); if(!SDA_Read)return false; //总线忙-->>退出 SDA_OUT; _NOP(); SDA_L; _NOP();_NOP(); SDA_IN; _NOP();_NOP(); while(SDA_Read)return false; //总线出错-->>退出 SCL_L; _NOP();_NOP(); return true; } /********************************************************************** *关闭 SD30系列 的 I2C 总线 ***********************************************************************/ void I2CStop(void) { SCL_OUT;SDA_OUT; _NOP(); SDA_L; _NOP(); SCL_L; _NOP();_NOP(); SCL_H; _NOP();_NOP(); SDA_H; } /********************************************************************** *发送 ACK ***********************************************************************/ void I2CAck(void) { SCL_OUT;SDA_OUT; _NOP();_NOP(); SDA_L; _NOP();_NOP(); SCL_L; _NOP();_NOP(); SCL_H; _NOP();_NOP(); SCL_L; } /********************************************************************** *发送 NO ACK ***********************************************************************/ void I2CNoAck(void) { SCL_OUT;SDA_OUT; _NOP(); SDA_H; _NOP(); SCL_L; _NOP();_NOP(); SCL_H; _NOP();_NOP(); SCL_L; } /********************************************************************** *读取ACK信号--------返回值: 1 --> 有ACK; 0 --> 无ACK ***********************************************************************/ uchar I2CWaitAck(void) //返回为:1=有ACK,0=无ACK { uchar Wait=255; SCL_OUT; SDA_IN; _NOP(); SCL_L; _NOP();_NOP(); SCL_H; _NOP(); SDA_IN; _NOP(); while(SDA_Read) { Wait--; _NOP(); if(!Wait) {_NOP();_NOP(); SCL_L; return false; } } SCL_L; return true; } /********************************************************************** *MCU 向 SD30系列 发送一个字节------数据从高位到低位 ***********************************************************************/ void I2CSendByte(uchar Byte) { uchar bd=8; SDA_OUT; SCL_OUT; while(bd--) { SCL_L; _NOP(); if(Byte&0x80) {SDA_H;} else {SDA_L;} Byte<<=1; _NOP(); SCL_H; _NOP(); } SCL_L; } /********************************************************************** *MCU 从 SD30系列 读取一个字节------数据从高位到低位 ***********************************************************************/ uchar I2CReceiveByte(void) { uchar i=8; uchar Byte=0; SCL_OUT; _NOP(); _NOP(); SDA_IN; //c51中为SDA=1;端口切换为输入状态!! _NOP(); while(i--) { Byte<<=1; //数据从高位开始读取 _NOP(); SCL_L; _NOP();_NOP(); SCL_H; _NOP();_NOP(); if(SDA_Read) { Byte|=0x01; //非零写1,否则移位,默认为0 } } SCL_L; return Byte; } /********************************************************************** *读 SD30系列 实时数据寄存器(就是读取时间) ***********************************************************************/ void I2CReadDate(void) { uchar n; I2CStart(); I2CSendByte(0x65); I2CWaitAck(); for(n=0;n<7;n++) { ReadTime[n]=I2CReceiveByte(); if (n!=6) //最后一个数据不应答 { I2CAck(); } } I2CNoAck(); _NOP(); I2CStop(); } /********************************************************************** *允许写入SD30 ***********************************************************************/ void WriteTimeOn(void) { I2CStart(); I2CSendByte(0x64); I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x10); //设置写地址10H I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x80); //置WRTC1=1 I2CWaitAck(); I2CStop(); I2CStart(); I2CSendByte(0x64); I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x0F); //设置写地址0FH I2CWaitAck(); I2CSendByte(0xFF); //置WRTC2,WRTC3=1 I2CWaitAck(); I2CStop(); } /********************************************************************** *禁止写入SD30 ***********************************************************************/ void WriteTimeOff(void) { I2CStart(); I2CSendByte(0x64); I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x0F); //设置写地址0FH I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x7B) ; //置WRTC2,WRTC3=0 I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x0) ; //置WRTC1=0(10H地址) I2CWaitAck(); I2CStop(); } /********************************************************************** *写SD30系列实时数据寄存器(初始化值以及修改可用) ***********************************************************************/ void I2CWriteDate(void) { WriteTimeOn(); //首先得允许写入 I2CStart(); I2CSendByte(0x64); I2CWaitAck(); I2CSendByte(0x00); //设置写起始地址 I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[6]); //秒 I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[5]); //分 I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[4]|0x80); //时间(注意12/24进制关系,选择24小时制需要把最高位置1) I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[3]); //周 I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[2]); //日 I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[1]); //月 I2CWaitAck(); I2CSendByte(InitTime[0]); //年 I2CWaitAck(); I2CStop(); WriteTimeOff(); //写完记得关闭写入 } /******写SD30系列单字节程序******/ void WriteOneByte(uchar add, uchar date) { WriteTimeOn(); I2CStart(); I2CSendByte(0x64); I2CWaitAck(); I2CSendByte(add); //设置写地址 I2CWaitAck(); I2CSendByte(date); //写数据 I2CWaitAck(); I2CStop(); WriteTimeOff(); } /******读SD30系列单字节程序******/ uchar ReadOneByte(uchar add) { uchar buf; I2CStart(); I2CSendByte(0x64); I2CWaitAck(); I2CSendByte(add); //设置要读的地址 I2CWaitAck(); I2CStart(); I2CSendByte(0x65); //写数据 I2CWaitAck(); buf=I2CReceiveByte(); //读数据 I2CNoAck(); I2CStop(); return buf; } /******设置SD30系列报警中断演示程序******/ void WriteALARM(void) //设置报警时间:2012年2月14日 8:00 { WriteOneByte(0x09,0x08); //8时 WriteOneByte(0x0b,0x14); //14日 WriteOneByte(0x0c,0x02); //02月 WriteOneByte(0x0d,0x12); //12年 WriteOneByte(0x0e,0x74); //设置报警允许(使能年、月、日、小时报警) WriteOneByte(0x10,0x92); //设置INT中断选通(INTS1,INTS0),及报警中断总允许位(INTAE) } /******关闭SD30XX报警中断程序******/ void ClrALARM(void) //关闭报警中断 { WriteOneByte(0x10,0x90); } /******设置SD30XX倒计时中断******/ void SetDjs(void) //设置倒计时中断 { WriteOneByte(0x10,0x0f); //先清倒计时中断总允许位(INTDE) WriteOneByte(0x10,0xf4); //设置周期性中断(IM=1)INT中断选通(INTS1,INTS0),配置倒计时中断总允许位(INTDE) WriteOneByte(0x11,0x30); //选择定时器频率源(TDS1、TDS0)为1/60HZ WriteOneByte(0x13,5); //倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min) WriteOneByte(0x14,0); //倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min) WriteOneByte(0x15,0); //倒计时初值寄存器,设置24位倒计时计数初值(5min) } /******关闭SD30XX倒计时中断程序******/ void ClrDjs(void) { WriteOneByte(0x10,0xf0); } /******设置SD30XX频率中断******/ void SetFrq(void) { WriteOneByte(0x10,0xa1); //选通频率中断(INTS1,INTS0),设置频率中断总允许位(INTFE) WriteOneByte(0x11,0x09); //设置2Hz频率中断 } /******关闭SD30XX频率中断******/ void ClrFrq(void) { WriteOneByte(0x10,0xa0); } /*********延时子程序*********/ void Delay(uint nn) { while(nn--); } /********************************************************************** *主函数演示 ***********************************************************************/ void main(void) { /********************************************************************** *初始化MSP430G2553 ***********************************************************************/ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗 BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0; if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) { DCOCTL = 0x00; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; } BCSCTL1 |= XT2OFF + DIVA_0; TACTL |= TASSEL_2; UartInit(); //初始化串口,用于查看程序运行进度 I2CWriteDate(); //设置时间演示 // WriteALARM(); //设置报警中断时间演示 // SetDjs(); //设置倒计时中断演示 SetFrq(); //设置频率中断演示 bat1=ReadOneByte(0x1a);//读SD30系列的电池电量最高位演示 bat2=ReadOneByte(0x1b);//读SD30系列的电池电量低8位演示 bat=(bat1>>7)*255+bat2;//计算电池电量值演示 while(1) { I2CReadDate(); //读实时时钟 printf("%02x--",ReadTime[6]); //年 printf("%02x--",ReadTime[5]); //月 printf("%02x",ReadTime[4]); //日 printf(" %02x--",ReadTime[2]&0x7F); //时 printf("%02x--",ReadTime[1]); //分 printf("%02x",ReadTime[0]); //秒 printf(" Week:%02x",ReadTime[3]); //周 //需要十进制输出,自行转换即可,注意“时”的最高位 delay_1ms(500);delay_1ms(500); printf("\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b"); } } 本帖最后由 Jacktang 于 2018-1-23 22:34 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
