在接负载时MOS管温度很高,大约40多度。有时候上电2个月也没问题,但是有时候不定哪天MOS管就坏掉了,很容易烧坏MOS管,请问这个电路需要怎么改进?
“上电2个月也没问题”的状况是什么,一直带载还是偶尔带载。
MOS管应该给够足够散热器措施的
如果MOS管的壳体温度是40多度,这个要用温度计测一下,过温是有可能的损坏的原因
2个月是带负载测试的,MOS管固定在有铝制散热板上的,
外壳40°一般的MOS都是能承受
或者有上电瞬间过流造成,可以电路中改变驱动电阻
或者考虑开机都有浪涌电流,用热敏电阻解决
要根据电路进行问题判断
标题是“正负脉冲信号驱动MOSFET电路问题”,但5楼图中Input却标注“输入正负20V的正弦波”。
输入倒底是脉冲还是正弦波?
楼主在Output处的负载是什么?这很重要。
另外,Input处输入信号的频率也很重要。
不好意思,标题有误,输入是正弦波,由于驱动信号从处理器出来是脉冲,经过变换成正弦波后,进行信号放大后,驱动MOS管,
负载是一个电容与线圈组成的升压电路。Input信号频率是58k。
我觉得管子烧坏,不是因为发热导致,确实是上电后,过不久,会闻到焦味,断电后进行通断测试,管子已经短路,有时候是3个管脚都短路,有时候是G-S短路。
在正负50V接入板子后,分别并联一个470uF/100V电解电容,也是为了缓冲上电瞬间的电流,不知道是不是没起作用,如果用热敏电阻,是并联在正负50V吧?
看不大懂这个电路。
输入既然是正弦波,那么四支MOS管应该是对此正弦信号进行线性放大。但从R608和R609比例看,静态(无正弦信号输入)时MOS管仍处于关断状态,也就是说,该放大器工作于丙类。
类似变压器的原理,线圈上正弦波电压高达3-4kV。
输入是正弦波,输出是有点失真的方波,就是提高输出电压至正负110V,
既然是要提高输出电压到正负110V,方波驱动四支MOS管就好了,何必处理器输出脉冲,变换成正弦波,再驱动四支MOS?
“如图是不加负载时候的波形:
这个波形基本正常。MOS管损坏的原因,估计不在这里。
