[求助] 信号频率1kHz-600kHz 信号是几微伏左右 请问哪些运放芯片合适
xxnhqw   2018-5-6 17:53 楼主
回复评论 (6)
信号频率不算高,也不是直流,这比较好办,只要找一个低噪声的运放就可以了。上ADI或TI等公司的网站,直接按照噪声指标排序,就可以看到那个运放合用了。
点赞  2018-5-6 18:33
我用过TI的OPA695,这个芯片带宽挺高的,做放大效果还不错。 去TI和ADI官网的时候要注意看一下芯片是电压反馈型还是电流反馈型!
点赞  2018-5-7 08:01
opa运放
点赞  2018-5-7 09:06
引用: 燕园技术宅 发表于 2018-5-7 08:01
我用过TI的OPA695,这个芯片带宽挺高的,做放大效果还不错。 去TI和ADI官网的时候要注意看一下芯片是电压反 ...
我用的op37可以吗
点赞  2018-5-7 13:00
我用的op37可以吗
点赞  2018-5-7 13:05
引用: xxnhqw 发表于 2018-5-7 13:05
我用的op37可以吗
op37的带宽是可以满足的,你还要算一下他的压摆率是否满足你的要求!
点赞  2018-5-7 13:30
    写回复
