请问单片机和FPGA有哪些通信方式啊?具体如何实现啊?两者的总线通信方式如何实现啊?请专家具体讲讲或者给点资料也行,谢谢了
nios中的reset address和exception address是什么意思?
FPGA USB下载遇到的问题,急求高手指点!
FPGA程序下载时先用的是并口下载线,在AS模式,JTAG模式下均能顺利下载程序,后来换了USB下载线,在JTAG模式下能下载成功,在AS模式下下载不进程序,提示:Can not recognize silicon ID for device 1,程序编译完总共用两个警告:不知是否和下载有关?望赐教解决办法。
Warning: Feature LogicLock is not available with your current license
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
下载芯片为Cycone EP1CST144C8N 软件为Quartus II9.2web版
[ 本帖最后由 龙茗路 于 2009-8-6 17:48 编辑 ]
回复 44楼 dabenlu803 的帖子
就我看到的说下:可以用80c52配置FPGA,有PPS模式,配置数据置于ROM或单片机程序存储区,IO口控制和下载有关的几个口,CONF_DONE,nSTATUS,nCE,DCLK,nCONFIG,单片机产生配置所需脉冲,程序便可下进FPGA,说的比较抽象,不知道怎么在这里把图画出来,我刚注册没多久,还不太熟悉这里的操作,来这里主要目的向高手学习的,在分享经验的同时学习别人的经验。
文字描述硬件连接吧,参考而已:P1.0K连DCLK,P1.1连nCONFIG,P1.2连DATA0,P1.3连nSTATUS,p1.4连CONF_DONE,其中nCE接地,nSTATUS接1k上拉电阻,CONF_DONE接1k上拉电阻,MESEL1,MESEL0,都接地。 nCE0如果只有一片FPGA,悬空即可,如有多片,则连入下片,这里只是单片机控制FPGA的一种参考连法,时序过程需要参考FPGA芯片资料。这样才能将程序由单片机下进FPGA. QQ:406948461.欢迎FPGA爱好者相互交流经验,共同进步。
回复 43楼 gang12 的帖子
这个提示英文看不懂,用软件翻译下,应该可以理解吧,不信你试试了,呵呵呵。我刚用软件翻译下,就明白了,自己摸索下吧,相信你一翻译就明白了,呵呵,我也是初学者,学习学习。
回复 41楼 heningbo 的帖子
可是你没给手机号码呀?我在网上看到过有人用它做机器人底座控制,貌似很牛!学习学习。呵呵。
回复 42楼 wenhuawu 的帖子
版主,请问你遇到过46楼的问题吗?请你看看。我困惑啊。
46楼的问题的确比较怪异
这两个warning不会影响下载方式。 Can not recognize silicon ID for device 1 是说下载的链路不通。 但是从你的描述中得知: 下载链路的电气连接没问题。如果现象真如你所说,那有可能是AS模式在采用USB下载线时需要特别的设置。 但是我在文档中没有找到这方面的描述。 所以有点迷惑。
回复 46楼 龙茗路 的帖子
我想请问哈你用并口在AS模式下,能下载程序么?
回复 52楼 wenhuawu 的帖子
并口在AS模式下,下载没问题,就是换了USB下载线后,下不进去了。出现那个提示。谢谢高手们的热心帮助!!!
[ 本帖最后由 龙茗路 于 2009-8-7 18:41 编辑 ]
引用: 原帖由 dabenlu803 于 2009-7-24 13:26 发表
一般来说有两种方法
1. Bus
单片机一般都有SPI或IIC接口,在FPGA里也做一套相应的接口与之通信就可以了。好处是单片机编程容易,PCB布线简单,SPI或IIC FPGA Core网上一般也能找到现成的。
2. Shared Memory方法
在FPGA内例化双端口BRAM,单片机连一个端口,FPGA内部逻辑连一个端口。好处是FPGA内逻辑简单,不过板上走线较多,比较简单的单片机可能需要扩展IO。
受教了,可以试试。具体怎么把FPGA程序下到单片机里呢?sof. pof.格式,先到单片机然后到FPGA,希望高手们详细指点一下!
[ 本帖最后由 龙茗路 于 2009-8-9 19:30 编辑 ]
回复 55楼 龙茗路 的帖子
FPGA和单片机只是数据通信,fpga的程序不可能下载到单片机中的。公司不同,结构不同,存储的数据格式也不同。
请教个问题
altera_avalon_pio_regs.h的具体内容的详细说明在哪儿找啊?
还有其他的头文件下的具体内容
因为在软件编程时要用这些玩意
不知道就死翘翘了
[ 本帖最后由 heningbo 于 2009-8-12 14:08 编辑 ]
回复 43楼 gang12 的帖子
呵呵,你这个是没有生成激励代码,原因有几个方面,一是你软件安装的时用有一个VC++的程序;不知道你的这一步有没有问题,二是;8.5有一个补丁SP2,不知道你有没有打,三是你所保存的格式不知是否正确;等等,多方面的原因;得一一排除
回复 45楼 heningbo 的帖子
在SOPCBuilder下生成NIOSII 核的时候会让用户制定reset vector和exception vector地址
reset vector地址是指CPU上电后PC指针指向的地址;
exception vector地址是指中断入口地址;
这两个地址需要在程序RAM空间内。
回复 46楼 龙茗路 的帖子
两个告警和加载没有关系;
告警1,当前Lisence不支持Logiclock
告警2,发现有管脚被用作未定义的时钟/memory的使能信号。
USB下载线是D版还是正版?
AS模式下是对EPCS器件编程,
1. NCE引脚是否10K下拉?检查该脚电平是否能被拉上。
2. 示波器检查各个引脚时序
回复 41楼 heningbo 的帖子
很好,很强大~!
