[求助] NMOS的VGS正负20什么意思
ddllxxrr   2018-8-18 08:52 楼主
最近搞一个NMOS管KCX3560A,参数如下:
VGS是开门的电压对吧,那么怎么还有负的,NMOS不是正电开门么??????
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
回复评论 (27)
注意上面写的Absolute maximum ratings。
这是最大允许值,不能超过,超过了之后厂家不保证管子不损坏。
点赞  2018-8-18 08:57
“VGS是开门的电压对吧”
不对。
点赞  2018-8-18 08:58
你所说的正负20V,见图中上面红色框,首帖说的“开门电压”,见图中下面的红色框。
点赞  2018-8-18 10:00
NMOS管KCX3560A从制造工艺来说,是双向的,即D与S可以互换使用,因此给出VGS正负20V,但需注意,这个正负20V是最大值,实际应用值必须小于正负20V,如做直流开关使用,VGS值最好是在正负15V左右,在这个驱动电压值下,rDS值可以在一个比较小的数值内或者是可以减小你的损耗值。
徐建 20091127
点赞  2018-8-18 15:00
引用: xujian2000 发表于 2018-8-18 15:00
NMOS管KCX3560A从制造工艺来说,是双向的,即D与S可以互换使用,因此给出VGS正负20V,但需注意,这个正负20 ...
谢谢回答,你答的真是太好了
点赞  2018-8-18 16:55
谢谢回答
点赞  2018-8-18 16:57
引用: maychang 发表于 2018-8-18 08:58
“VGS是开门的电压对吧”
不对。
点赞  2018-8-18 16:58
又一个DS不分的
点赞  2018-8-20 20:39
D与S可以互换使用,我在工程上就是这样使用的。你再了解一下场效应管的发现历史就明白了。
徐建 20091127
点赞  2018-8-22 10:42
我手中没有KCX3560A的datasheet,所以在4楼贴出了IRF520这个型号的截图。
既然你在5楼说“KCX3560A从制造工艺来说,是双向的,即D与S可以互换使用”,想必手中有该管datasheet。把该管datasheet贴出来看看?
点赞  2018-8-22 11:10
你确定你在工程上用过MOSFET ?
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2018-8-22 12:29
KCX3560A.pdf (135.14 KB)
(下载次数: 13, 2018-8-22 14:14 上传)
点赞  2018-8-22 14:14
1234321.png 此型号MOS管显然源极漏极不能互换,互换后源极漏极之间二极管反向,管子不能正常工作。 这个型号,性能应该说是相当不错的。600V/76A,RDS仅36毫欧,速度也相当快,驱动电荷相当小。 本帖最后由 maychang 于 2018-8-22 14:31 编辑
点赞  2018-8-22 14:30
楼主首帖所说的“开门电压”在这里。
点赞  2018-8-22 14:47
引用: maychang 发表于 2018-8-22 14:47
楼主首帖所说的“开门电压”在这里。
这个不是,本人亲做实验,这个电压打不开的,应是9V到12V可以打开,所以我说这个说明书有病
点赞  2018-8-22 16:04
你看资料太马虎,怪不得会提出首帖那样的问题。再仔细看看15楼红色框里面内容。测试条件人家写得清清楚楚:漏极与门极接在一起(对源极电压相等),漏极电流250uA。
点赞  2018-8-22 16:15
“本人亲做实验,这个电压打不开的”
你做实验,是按照datasheet中Conditions做的吗?是漏极电流250uA吗?
点赞  2018-8-22 16:17
“所以我说这个说明书有病”
恐怕是你的理解有病。
这个型号的管子,datasheet中未注明跨导,但从曲线图中看,其跨导较低。
点赞  2018-8-22 16:19
引用: maychang 发表于 2018-8-22 16:17 “本人亲做实验,这个电压打不开的” 你做实验,是按照datasheet中Conditions做的吗?是漏极电流250uA吗 ...
有意思了,条件还有一个VGS=VDS,请问这样的MOS管谁能用啊????我要用的是给大电压电容放电。肯定达不到这个条件。别忘了我是冲着600V/76A的白纸黑字去的。 本帖最后由 ddllxxrr 于 2018-8-22 16:37 编辑
点赞  2018-8-22 16:26
12下一页
    写回复
