引用: ddllxxrr 发表于 2018-8-22 16:26
有意思了,条件还有一个VGS=VDS,请问这样的MOS管谁能用啊????我要用的是给大电压电容放电。肯定达不 ...
这是测试条件,又没有要求你在测试条件下使用。
你使用MOS管,当然要根据你自己的工作情况计算驱动电压电流等等。
点赞  2018-8-22 16:39
按照这个曲线,Vgs=5V~6V的时候应该能导通了吧?
点赞  2018-8-22 17:13
这一曲线族显示数据和你贴出的曲线族显示数据相符合。
点赞  2018-8-22 17:24
VGS=VDS是一种快速测试方法,一片8英寸的Wafer上面可以做几千颗MOSFET,在切割之前是要先做CP,把不良的Die记录下来切割后舍弃,封装后再作TF测试把不良的chip丢掉。
晶原厂封装厂每天的产量惊人,测试过程务必简单准确,MOSFET至少要测量VDSS、VGS, IDSS,RDS等极限参数,也要测VTH等线性参数。快速的测量需要被测电路能够快速稳定,如果是用测量仪器去调节门极电压,并测量ID,务必需要一个闭环控制,这对测量设备的响应要求太高了。然,将MOSFET的DG短路,并加一个开路电压受限的恒流源,MOSFET就自身具备电压负反馈,除了CISS+COSS的充电过程,上电后VDS很快自稳定。至于为什么是250uA而不是其它,这要考虑自动测试设备的通用性。晶原厂的设备测量的更多的是CMOS电路,而且250uA的电流测量大功率MOSFET的VTH也具有一定的指导意义,意思是低于该值的下限基本放心关闭了。至于开通,玩MOSFET的人基本上知道要看datasheet里能表达大电流输出的特性曲线图。
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2018-8-22 21:18
引用: PowerAnts 发表于 2018-8-22 12:29
你确定你在工程上用过MOSFET ?
我是用于系统电源板(系统中配置2块一块作为主用,一块作为备用)输出级热插拔控制的。前面我已经提到过,做直流开关使用。估计是你的电源没有这样的要求,由此感觉好奇了。
徐建 20091127
点赞  2018-8-23 14:02
引用: xujian2000 发表于 2018-8-23 14:02
我是用于系统电源板(系统中配置2块一块作为主用,一块作为备用)输出级热插拔控制的。前面我已经提到过 ...
MOS管作开关,这个论坛里面PowerAnts大概要属第一。
PowerAnts感觉好奇的,不是MOS管也不是电源,而是“NMOS管KCX3560A从制造工艺来说,是双向的,即D与S可以互换使用”这句话。
点赞  2018-8-23 14:49
我们的设备要管理市电、交流发电机、光伏组件MPPT、逆变器、充电器、双向DC-DC,锂电池组。其中锂电池组的保护板需要双向开关,用了两颗MOSFET的S极、G极分别并联,两个MOSFET的D极才能说得上是可以互换。
点赞  2018-8-23 20:06
PowerAnts感觉好奇的,不是MOS管也不是电源,而是“ ...
maychang过奖了! 本人自知学历低,唯一能做的就是每天坚持学一点。。。
点赞  2018-8-23 20:07
    写回复
