回复 20楼 hanker510 的帖子
:P 厉害!
CPLD实现不了现代显卡的3D变换与渲染功能
所以我说它虎头蛇尾
接口好多,功能普通吧.当然做了玩玩是可以的.
用电阻网而不用DAC,精确不好保证,也容易受电源噪声干扰,
当然这东东玩一玩一点问题也没有,楼主的工作,是可以确定的.谢谢.
回复 22楼 qushaobo 的帖子
原理图的细节问题呢?
俺说过,俺这个不是跟AMD,NV竞争的。
俺们没那么多亿的$,我这个是面向
广大喜欢玩技术(arm开发)的电工,这部分开源,
还有就是 串口终端,工业用,无需3D。这是商业,不开源。
2D,3D很容易实现,关键是钱!你给我几亿$,我给出3D显卡!
你给我超过AMD,NV的钱,我可以做出来超过AMD,NV的显卡。
只有有钱,没有啥不可能。问题是俺没钱。
回复 24楼 wangkj 的帖子
;P ;P
给我足够亿$,我把AMD,NV买下来,天天做办公室里,让他们站一排,挨个卷他们!
这是一个基本开源的项目
在中国,做开源项目非常困难。
生存第一,
天朝就是一个 弱肉强食的禽兽世界,
必须先解决吃饭穿衣住的问题。
对这类项目,需要的不是苛求,是支持。有空
帮看看电路图,帮着写点程序,比说风凉话好的多。
俺的目标是:磁悬浮LED投影!
让大家看看俺刚刚得到的专利:
这个专利是基本型,我继续做的才是功能型。
这个是用单片机+电脑风扇模拟出来的。
现在做的这个fpga显示控制替代了单片机,可出高分辨率真彩。
磁悬浮,确实比较困难,找不当帮忙的。
至于光学设计,俺有点新思路,用可弯曲的塑料透镜程序,街坛上有卖的几块钱。
可惜,得下个月才能交钱,取证书,钱太紧张了。穷啊。
磁悬浮 投影 led 成像,就不可能开源了
没一大笔钱,和很多的时间,是不可能完成的任务。
这个完成了,现在的lcd电视/led电视/crt电视/投影机 通通成为过去时
咋没看到有串口呢!指望人人都用仿真器呀,不太好吧
STM32虽然可以烧Boot支持通过USB口下载程序,但最好把用于下载程序的那个串口引出来 转换成标准的RS232用于下载程序和监视用。
以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
引用: 原帖由 qushaobo 于 2009-11-24 15:51 发表
我更喜欢三通道DAC(专用于彩色图像的)+FPGA+IP core(X-PCI core,渲染流水线Core的方法).
楼主给的方案显的有点虎头蛇尾.
不过功能是有的,谢谢分享原理.
您推荐个专用DAC型号号看看,什么价格也大概介绍一下,不贵的话也是可以考虑的。
对,应该弄出串口来。
确实,有便宜的dac,当然可以考虑,比电阻省事多了。
回复 29楼 古道热肠MP3 的帖子
串口正在添加,莫急,谢谢意见,可多提一些:P
引用: 原帖由 古道热肠MP3 于 2009-11-26 15:41 发表
同意,呵呵,有时候会一时没有仿真器
生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
看了一点点的原理图说一点吧!
1,时钟分配说明:
无源晶体>ST单片机-s
看了一点点的原理图说一点吧!(上个出错了)
1,时钟分配说明:
无源晶体>ST单片机-CPLD,
我想改为有源晶振>CPLD>单片机为好.
2.现有MCU的资源分配做个表吧.随然GPIO做什么都可以用,为了以后的扩展方便,给个表吧.
3.电源分配中看不出去耦电容如何分配的.
4,你用电阻网做ADC吧?CPLD数字电路直接驱动是吧?多给CPLD一些电源电容吧,要不图形全是小波丝了.
5,关于调试,CPLD是一定要用JTAG的,MCU这个ST的我就不知道了,没看到相关说明.
6,好了,多数都GPIO引脚,电源,时钟不错,别的想错也难.
楼主幸苦了.我的看的也好幸苦.
小小建议
VSSA 那里接多几个电容, 滤波电容 用组合电容 0.1 1UF组合接接
回复 35楼 qushaobo 的帖子
先谢谢指点。
[ 本帖最后由 tzenmelew 于 2009-11-28 10:02 编辑 ]
35 楼说的非常好,确实小天同学漏掉了。
关于晶振,之所以不用4脚的,主要是从成本考虑。
一个5块钱,都快半个cpu,或者cpld的钱了。
两腿的才0.2元,而且,两个公用一个晶振,节省空间。
回复 楼主 tzenmelew 的帖子
电路图看了,学到一些东西,另外提几点改进建议。
1)R5 C5构成上电复位电路,虽然R5取到0欧姆,C5电容较大,仿真器输出的复位信号进入到MCU延迟很大,某些情况下仿真调试不稳定,建议采用OC输出的复位芯片。
2)两路晶体振荡电路去掉了限流电阻,多数情况下不会有问题,个别厂家的晶体会因为过流很快损坏。
3)电源耦电容选用22UF和100NF两种,似乎在电源完整性方面的设计有些偷懒。
4)电阻网络构成的三色DA,精度不高,其他功能都舍得花一些钱,这个地方用上DA芯片感觉总体上了一档次。
5)可以在三色DA输出端分别对地接一个几十PF的去耦电容,吸收DA输入端信号切换时的噪声,小电容对性能影响很小。
6)以一个常见的VGA配置来算(分辩率640X480,565像素格式,刷新50帧/秒),数据传输速率达30.72M字节/秒,串行口和SPI显示一张图片要等很久啊,只有高速USB可能显示视频,480mbps要被用满,这板子只有12Mbps的USB,显卡的性能有很大瓶颈,是否得考虑优化带宽。
7)说说开发工作量的问题,这块板子一下子把目标定得很大,有没有评估一下软件工作量有多大,是否适合业余爱好者团队来完成,建议第一阶段先集中火力把核心功能拿下,后续再考虑其他功能。
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
如果DA精度高的话 成本又多几块了, 可是档次可是不一样的
