我这个cpld部分也不是开源的,其他部分开源。
如果我搞开源,这些人会打我黑枪的--断人财路。
他那个玩意,少说得100,如果做成串口终端,得几百。
回复 80楼 wangkj 的帖子
MOSFET以前我也很担心,用过了才发现没那么可怕,主要是MOS怕静电,做好保护就好,而且这个板子也没什么功率器件,主要用来做电平驱动。这样做没有一点问题。完全可以放心。我用2302驱动数码管24位数码管,很长时间了没出过问题,封装更是可以放心,实在不行我告诉你。我这里有PROTEL 99SE的封装。
回复 81楼 wangkj 的帖子
啊。原来。。。你。。。。。。
我以前说过,可以搞个学习版本
利用内置的ram,直接驱动vga,而不是外接的sdram,
学习足够。至于驱动vga的,我可以另外提供bin码,不影响功能。
但烧写器必须有人能搞定,我搞不定烧写器,给了源码也白搭。
回复 84楼 wangkj 的帖子
已经请朋友去查看STM32的部分。请大家也多多帮忙。
回复 84楼 wangkj 的帖子
我下午和SOSO说过。实际上我们可以做一个PCI接口写一个PCI显卡驱动。这样可以在最短时间投入最少的情况下做到VGA显示。现在很多工业机的PCI卡都很便宜。我甚至见过5块钱的PCI卡。
做pci想法不错,等以后吧
定下来的,就不改了,没有严重不可克服的bug不再更新。
回复 84楼 wangkj 的帖子
我看到有并口的烧写器。不知能用不
不能用,我实际测试过。
老周发布的图,估计是假的。或者有某种缺陷的。
为此我还做了一版。
具体看我以前附件中的原理图。
原理图STM32部分
大家好!我看了一下原理图和STM32有关的部分,大致没发现问题,有2点小细节,和大家探讨一下:
1. 使用PE11作为beeper的驱动信号。
通常用PWM信号来驱动beeper,PE11在重映射以后,可以作为定时器的输出,这点没有问题,但是在这块芯片上同样用FSMC连接了NANDFLASH,PE11也是FSMC_DA8,尽管这个管脚FSMC没有用到,但是此时,它也不能再交给别的外设使用,这是STM32的一个局限性。当然如果把这个管脚当GPIO来输出信号给beeper,就不存在这个问题。
2. BOOT0和BOOT1的跳线连接一头到VCC
我找了一下,只发现有VCC3V3,VCC的没发现和电源模块有连接。可能是个小疏忽?
最后再给个PCB布线时候的小建议:还是希望在布线的时候,把电源去耦电容和2个晶振放置得尽可能离MCU近。在STM32靠近VDD3和VSS3管脚的位置,放置一个大约10uF的滤波电容。
回复 92楼 香水城人 的帖子
看的真仔细啊。应该是疏忽
wangkj,
说说你的磁悬浮 投影 led 成像
刚来到咱们论坛,对于STM32显卡很感兴趣
其实stm32自带DA,就是不知道是不是适合这个电路中的应用
