国产的三路10bit DA 能不能用
CS7123 GV7123  SDA7123
价格的话网上查20以内
如果这版不能采用咱们可以下一版
另外以后考虑不考虑做DVI的?
比如用TFP401
点赞  2009-12-6 22:37
 电路画得很不错,分模块并附加上了很多构思信息,非常容易理解。上周嗖嗖发话要俺看下,因当时种田忙拖到现在。其实这几个主要芯片俺一个都没碰过,对不懂的不敢乱说,只能试着从鸡蛋里挑几根骨头,权当交差:
 1、LED1串连的限流电阻过大.假设LED正向压降=1.8V,则LED1的驱动电流仅为(3.3-1.8)/10k=0.15mA,基本不会亮的。建议干脆把LED1接到5V电源上去,少消费点稳压块U6的耗散功率。
 2、稳压块U6、U7输出处的104电容去掉为宜。像1117这种线性稳压块,输出电容用ESR太小的反而不易稳定(SPX1117推荐ESR=0.5Ω),104电容一般用瓷片,ESR太小。
 3、时钟线是最要紧的地方,由外部输入给CPLD的时钟线最好用施密特门缓冲一下,或至少也画上终端电阻焊盘备用。
 4、RS232用雌口插座,2脚出3脚入,但信号名标反了,分别标的是对方的RX和TX。
 5、第14页上的发光管D1看来极性接反了(这点刚看到新版图纸已经修正)。
 6、不知STM PE11上电时是什么状态?如高阻的话建议在控制喇叭开关Q1的b-e间跨接电阻,C40不接地改接到VCC3V3(干脆去掉也行),以抑制上电瞬间的响声。Beeper脚不知何用?Speaker是什么具体器件?如带感性的话要注意保护STM的I/O脚。
 不太清楚想做成个啥样的东西,给一般的单片机做显示绰绰有余了,但当作PC显卡是不够的。如按电路图中的16位彩显、标准VGA分辨率来计算,一整幅画面的信息量=640×480×16=4.68M比特,以12Mbps为峰速的全速USB做PC接口的话,程序编得再好,也只能做到0.5~1秒刷新一幅画面,接口速度显然是个瓶颈。不过俺的理解是,让大家通过自作一块板子理解VGA的工作原理,就算达到目的了。
点赞  2009-12-7 01:12
几个问题的答复
1 led有两种,一种是高亮度,一种是便宜的,led有0.5Ma电流,
高亮的已经非常亮了,普通的,有点亮光就行了。这个每个人可以根据不同要求,换不同电阻。放到3.3,5v其实都无所谓。无需太大电流。用20Ma太浪费。
2 LDO这块,我确实不了解,没太仔细看,想当然画上的,看考虑不焊接,预防万一。
3 这个不太了解,但不增加更多元件为好,我飞线测试这样能用的。现在用的电阻是不是就能做备用焊盘?
4 这个串口似乎应该能用,这得仔细核对。这连接到是rs232的管脚名称。似乎咋标都有道理,但不能弄混了。
5 这个我没细看,真没注意。
6 确实是感性器件,就是喇叭,跟蜂鸣器一个样子。模拟电路不熟,应该改正。
下一版有计划做成usb显卡,用480M bps的at91sam3u。
这要看有没有朋友先把软件搞定,这个更新速度确实不够,如果不压缩的话,但考虑用lzss压缩,刷新率,应该能到3-30.看内容了。
这个就是单片机显卡,给单片机用的,单片机不可能达到pc的刷新速度。
当初的8086,286的刷屏,全屏刷屏速度也就是1-2fps。
都是局部刷新,打字看文本。咱这个要是能把ccdos,usdos
cced之类移植过来,就是个很实用的286打字机了。
当初,在90年代,这种打字机,要卖上万呢。技术发展真快。
第一版,能用就行。以后根据反馈,继续完善。
点赞  2009-12-7 09:06
回复 楼主 仙猫 的帖子
to VGA显卡项目组,这块是显卡,不是很相关的功能可以暂时不考虑进去,功能多了成本高工作量大容易出错调试测试困难效果不见得就好。
VGA视频DA的精度和MCU接口传输带宽成了显卡性能的瓶颈,个人认为集中精力把显卡作出来,把瓶颈攻克了,再考虑那些花哨的功能。
仙猫大虾,实战经验丰富,学习了,呵呵!
欢迎到我的群作客!
[ 本帖最后由 kata 于 2009-12-7 16:03 编辑 ]
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
点赞  2009-12-7 15:51
1117功率是否足够。标称800MA实际可能不到。
点赞  2009-12-7 16:35
总电流应该在100-200ma之间
绝对不会超过500,除非外接其它电路,从本电路取电。
点赞  2009-12-7 17:00
1.5V电流多少,1117-3.3的电流是1.5V的电流加上3.3V的电流之和
一不小心就超了,而且你要计算他的耗散功率和温升。我以前做多了一个放大器5V-3.3V,360mA,耗散功率0.6W,温升93度。室温下一会就保护了
[ 本帖最后由 leang521 于 2009-12-7 17:28 编辑 ]
点赞  2009-12-7 17:11
应该不会超吧,
点赞  2009-12-7 18:06
12月08日 最新更新 硬件原理图 欢迎讨论
修正了:
1、PS/2接口连接管脚的5V兼容情况。
2、电源发光二极管位置问题。
3、Beeper图调试管脚接错问题。
至于其他电容电阻位置问题,我们先留着,到时候可以选择不焊接。
欢迎大家继续多提建议。
点赞  2009-12-8 00:27
我这个设计师已经验证的设计
看以前的帖子,没问题的。已经出过pcb,调试程序通过了。
这次是改版。摸起来有点温,估计大约40度左右。
而且,散热片接到大面积铜箔上,辅助散热。
1.5的core电流应该<50ma,actel的cpld非常省电,如果是
非激活状态(无时钟),<2ma。
如果是IDEL状态可以达到ua级别。
点赞  2009-12-8 08:46
回复 70楼 wangkj 的帖子
没问题就好,以前吃过亏。平时很小心
点赞  2009-12-8 09:10
改Q1为SI2302可否
这样不占用3V3的任何功耗
[ 本帖最后由 leang521 于 2009-12-8 09:49 编辑 ]
点赞  2009-12-8 09:48
回复 64楼 kata 的帖子
 果酱了,倒是卡塔在39楼提到的对复位和晶振电路的处理俺是没考虑到的,很专业。
 想起一点:最好另加一个电源插口,开始调试时不要直接用USB,免得因BUG过载把PC机憋死。
点赞  2009-12-8 11:50
现在很多电源,直接就是usb接口,10元一个
烧程序也必须是usb,还有,排针上也有电源引脚。都是备用方案。
72层兄弟的电路确实NB,mos封装和原来那个三极管也差不多
,非常好。 ,
不过这个太专业了。lz看着办吧。
点赞  2009-12-8 11:57
72楼FET的极性画反了吧,SI2302应该是N沟道管。
[ 本帖最后由 仙猫 于 2009-12-8 15:52 编辑 ]
点赞  2009-12-8 15:50
VGA顯示
剛來,先看看,這專題VGA顯示好適用工業控制!
液晶顯示
点赞  2009-12-8 21:52
VGA顯示
支持!大力支持!
液晶顯示
点赞  2009-12-8 21:54
回复 75楼 仙猫 的帖子
是NMOS。这样用才能反向且保证MOSFET导通,PMOS是无法通过3V3驱动5V的。两个1K的电阻和3K电阻分压出3V保证SPK_OUT_DBG电平。不过如果是全电路的画这里要加钳位二极管到3V3,还有就是J口是没有功率输出的(非常小0.8mA),主要是电平
还有我提到的功率问题。USB只能提供500mA电流,1117是线性稳压。也就是说输出多少电流输入也需要多少电流。会不会超。
晶振为何不用有源晶振。最好做两种晶振的焊盘,对于这种系统来说用有源晶振不为过
[ 本帖最后由 leang521 于 2009-12-9 11:23 编辑 ]
点赞  2009-12-9 11:04
刚在这里看到一个和我们的一样的东西。不过人家是要钱的
http://www.21easyic.com/project/EasyVGA.htm
还有这个
如何完美得到VGA图象显示http://www.dv2008.com.cn/vga/html/1145.html
看下哈。感觉讲得很透彻
[ 本帖最后由 leang521 于 2009-12-9 18:18 编辑 ]
点赞  2009-12-9 17:34
mos管非常好,但俺们没把握啊,没玩过
据说非常容易击穿,
另外一个就是封装更怕弄错了,
有源晶振备用,倒有这个考虑,
在外置管脚上有CLK输入,
将来,部分pcb做成多空版,飞线用。
至于是否做到主电路板上,作者自己决定吧。俺
不反对,也不支持--弃权。
点赞  2009-12-10 08:56
    写回复
