[讨论] 433MHz是我们的专属免费频段?
fish001   2009-12-8 10:42 楼主
在我们国家免费,在其他国家不免费么?
回复评论 (9)
回复 楼主 fish001 的帖子
回楼上的,百度了下:
ISM频段即工业,科学和医用频段。一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。ISM频段在各国的规定并不统一。如在美国有三个频段902-928 MHz、2400-2484.5 MHz及5725-5850 MHz,而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信。而2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g),蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。
ITU-R 指定的ISM频段如下:
频率范围  中心频率  可用性
6.765–6.795 MHz  6.780 MHz
13.553–13.567 MHz  13.560 MHz
26.957–27.283 MHz  27.120 MHz
40.66–40.70 MHz  40.68 MHz
433.05–434.79 MHz  433.92 MHz  仅限ITU Region 1
902–928 MHz  915 MHz  仅限ITU Region 2
2.400–2.500 GHz  2.450 GHz
5.725–5.875 GHz  5.800 GHz
24–24.25 GHz  24.125 GHz
61–61.5 GHz  61.25 GHz
122–123 GHz  122.5 GHz
244–246 GHz  245 GHz
点赞  2009-12-8 10:44
全球免费ISM频段图解
这样很清晰
点赞  2009-12-15 10:43
433频段在我国是免费的,但也有发射功率限制
国内根据行业不同,还有很多免费的频段,但都有功率限制
专业从事无线数传电台、无线数传模块、远程测控终端(RTU)、无线遥控、无线监控监测,无线电表水表抄表模块等产品的研发,生产及销售,承接无线方案开发。 QQ:1204221031 淘宝店:http://shop57792676.taobao.com
点赞  2010-1-6 11:06
引用: 原帖由 xldrf 于 2010-1-6 11:06 发表
楼上的兄弟可否详细说说?
点赞  2010-1-6 13:25
学习了,谢谢分享!
点赞  2010-7-19 09:14
这个频段在欧洲好像就不是免费的,我一个兄弟又一次去丹麦,带了对讲机去,设置了433的频道,但是不能用哈
你好呀
点赞  2010-7-20 16:08
喂喂喂~各位读者我发的这帖子进来的话就留点言啊?!要不你进来干吗?抽风?
点赞  2010-7-21 16:12
了解
动手创造个性自我 https://home.eeworld.com.cn/?95709
点赞  2010-7-21 16:37
听我们老师上课讲过,但我不怎么听课,记不清楚,好像433M、868M、915M、2.4G、5.8G这些频段是免费的,我记得清楚地是900M的是分给了GSM。我也记不清楚了,如果错了,还请各位前辈指教!!
点赞  2012-10-15 11:38
    写回复
