我用运放搭了个文氏电桥正弦波发生电路,结果不理想,电压稍一动,频率,波形就会变化,将电桥上的电阻反复调整,结果是尽是显示梯形波,形成正弦波的工作点很窄,而且表现不稳定,请有经验的大侠指点一下:哪种正弦波电路最为稳定可靠?
请给出具体设计
可以肯定地说,文氏振荡本身就是比较理想的低频信号发生器电路。‘
如果把振荡器看成是由放大器和选频反馈回路(文氏电桥)两部分构成的话,除了注意文氏电桥的选频外,尤其要注意通过负反馈支路来控制运放等效增益 G 才可以得到比较理想的结果。
你这里没给出你的具体设计(电路图),对大家的讨论来讲显然是不充分的,不足以让大家给你出点子。你说是吗?
恰好,手边有一个不错的PPT文件.已经转换为PDF格式,是英语的--请你参考,如附:
本帖最后由 xiaoxif 于 2010-2-17 23:25 编辑 ]
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
又能得到您的指教了!
没错1我用的就是这个电路,为了便于调整,电桥上的4个电阻都用的是可调的,我得到的结果就是能调出的正弦波范围很窄,调出来的波形幅度频率不很稳定,电压稍变则失真,这就不是我所要的!倒是极容易得到的是梯形波,即使电压大幅度变化除了频率会变化幅度会相当稳定。
也用二极管稳幅和场管稳幅,看不出任何明显效果,也许我的要求不实际?
而有些专用集成块里包含正弦发生电路,可以工作在很宽的电压范围而没有变化,不知道那是什么样的?
回复 6楼 liweiliang 的帖子
这里还是针对你在一楼位置的问题继续,
原打算找到一些老资料供你参考,没有找到!
现在找到一个类似设计,整理后写了一点要注意的问题,一并贴上。如有错讹,请指正。
这是电原理图:
EEW05.pdf
(87.47 KB)
(下载次数: 52, 2010-2-20 21:58 上传)
本帖最后由 xiaoxif 于 2010-2-20 22:00 编辑 ]
多谢 xiaoxif!我用的是324和741,感觉正弦工作点调整范围太窄,电源电压或温度稍有变化,波形就会失真,这与我希望的相去甚远?!
回复 8楼 liweiliang 的帖子
文氏桥的正弦振荡器的设计调试(包括器件选型)是有些麻烦。所以此前曾经请你提供你的电路,否则是没法具体讨论的,剩下的恐怕不是乱放空枪,就是到此止步了吧。
最好贴出来你的电路,这样才能对症下药啊
莫非楼主搞的东东需要严格保密?
请别见笑!我还不会贴画,以前 请教xiaoxif时,还是别人给贴的!得抓紧学学!这次我用面包板搭个文氏电桥想了解正弦振荡电路,实际电路与 xiaoxif介绍的完全一样!而我的感觉就是这个电路发生正弦的工作点不好调整且极不稳定,很容易收电源电压和温度的影响!若如此会有实用价值吗?我初学所知甚少,因此想了解有没有更好的更稳定的!
其实,对于产生正弦波,现在的方法很多,其中有带D/A的单片机就很方便。成本也很低。对于楼主采用的文氏电桥也很经典。你的问题是应该给反馈电路上串入二个二极管(极性相反并在一起),这样反馈就随着幅度的变化自动调整。就解决了幅度问题,频率范围也能提高。在很多教科书上都有说明。
感觉LZ可以试试LS的办法,的确好多地方都用到这种反馈
