电路图
首页 > 控制电路 >定时电路 > 调压、定时两用控制器
调压、定时两用控制器
定时控制 NE555 2024/10/31
这是一种电路简单、制作容易、使用方便的调压与定时两用控制器。其指标为:调压范围30―215V AC,定时5―60分钟,功率500W。可对各种家用电器进行调压(调光、调温、调速)或定时关闭。(提示:“调压”功能绝不能用于采用开关电源的电器!如电脑、彩电、手机充电器等。)
工作原理
定时器
该两用控制器的电路原理见图1。调压、定时选择开关S2置于1时,NE555和S、C3、RP2及VS等组成定时控制电路。使用时,按一下AN,C3通过R2、AN迅速放电,这时,NE555的②、⑥端为高电平,③端输出低电平,双向可控硅VS导通,输出插座CZ有电压输出。直流电源经RP2、R3对C3充电,C3充满电后,NE555的②、⑥端电压降低到直流电源电压的1/3,此时,NE555置位,③端输出高电平,VS截止,CZ无电压输出。
当开关S置于2时,NE555和RP1、R1、C2等组成触发脉冲产生电路,NE555的③端输出频率约13Hz、占空比可调的触发脉冲。调整RP1即可改变触发脉冲的宽度,然后再用该脉冲去控制VS的导通角,使CZ上的输出电压随着导通角的变化而变化,从而达到调压的目的。VD1的作用是当调整RP1时,使振荡周期不变,而触发脉冲宽度改变。C5和VDW、VD2组成降压、整流电路,为NE555提供12V左右的直流工作电压。C5是降压电容。R2、R4是限流电阻。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号
名 称
型 号
数 量
R1
电阻
47K
R2
电阻
100Ω
R3
电阻
100K
R4
电阻
470Ω
RP1
电位器
1M  线性电位器
RP2
电位器
3.3M 线性电位器
C1
电解电容
470uF
C2
涤纶电容
0.1u
C3
电解电容
1000uF
C4
涤纶电容
0.01u
C5
金属化电容
0.47uF 耐压≥400V
VD1
开关二极管
IN4148
VD2
整流二极管
IN4007
VDW
稳压二极管
12V
VS
双向可控硅
3A 600V
IC
时基电路
NE555
转换开关
1×2小型钮子开关
CZ
电源插座
10A 250V
RP2用于调节定时时间,装好后,可在外壳上按时间与角度的关系标示好刻度。
该两用控制器安装完毕,只要选用符合要求的正品元件、安装无误,一般不用调试就可正常工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
