电路图
首页 > 其他 >特殊应用电路 > 利用节省空间的三路输出稳压器驱动大型 TFT-LCD显示器
LT3489 2024/07/19
图 1 中的三路输出电源示出的是一款基于 LT3489 的紧凑型设计,专为驱动大型 TFT 屏显示器而优化。主输出可提供 8V (在 600mA) 电压,而 23V 和 -8V 输出则可分别提供 10mA 和 20mA 的电流 (均在采用一个 3.3V 输入的条件下)。尽管 TFT 转换器通常采用一个 3.3V 或 5V 稳压工作电源,但该转换器也可在操作过程中无缝地切换至一个锂离子电池,当电池电压下降至 3.3V 时,可输送 5W 功率;而当电池电压处于 4.2V 时,则可提供 8W 功率。
LT3489 把一个 2.5A、0.12Ω、40V 开关集成在一个占板面积为 3mm x 3mm 的 MS8E 封装中。它提供了外部或内部补偿、内部软起动功能、2MHz 开关频率,而且其引脚与广受欢迎的 LT1946 兼容。采用 LT3489的设计过程简易且可预知。
LTC3489应用电路
图 2 中的电路起一个 SEPIC 转换器的作用,允许输出电压高于或低于输入电压。当把 SHDN 引脚电平拉至地电位时,输出将被设定于 0V,即使在电压电源与输入相连的情况下也是如此。
LTC3489应用电路2
上述两种应用均利用了软起动功能,软起动电路利用单个电容器来设置启动时输出的电压斜坡上升速率。2MHz 的开关频率使得能够采用很小的表面贴装电感器和陶瓷电容器,从而缩减了设计的总占板面积。由图 3 便可领略该三路输出 TFT 电路能够小到何等程度。
对于大型 TFT-LCD 屏显示器、局部偏置电源、DSL调制解调器或便携式设备,LT3489 可从一个小外形3mm x 3mm MS8E 封装输送大功率。其坚固型 2.5A、0.12Ω、40V 内部开关、软起动功能、固定频率和灵活的补偿简化了设计,并改善了许多应用的性能。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
