电路图
首页 > 其他 > 电视机电源电路图是怎样的,怎么维修?
电视机电源电路图是怎样的,怎么维修?
2021/08/31
电视机电源电路图想必有很多人想要了解,因为电视剧是我们家里都有的东西,和家人也会经常一起看电视,换频道,那么关于它的电源电路图大家又知道多少呢,让我们一起了解一下。
液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、启动电路、开关电源控制电路、稳压电路、保护电路等几部分构成。
电视机电源电路图电视机电源电路图
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的la7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。 R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。 V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。 VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
维修过程:
给液晶电视电源线插电,观察电源指示灯亮否。若不亮,电源坏的可能性大。拆开后盖,测电源整流后滤波电容两端有无300~320V的直流电压,所有,为后级电路的问题;若没有这个电压,那就是电源线、保险丝、整流桥以及各个滤波器件的故障。 如果滤波大电容两端有300多伏电压,此时应拔掉电源线,断开次级输出到主板的各组电源,测量后级输出的整流二极管有没有击穿,滤波电容是否良好(注意有没有鼓包。 如果这些都没有问题,连上后级各组电源,测各组正电源对地的电阻值,如果发现有短路,就修复后面的短路故障;如果阻值基本正常,则故障在电源振荡模块、模块外围元件以及光耦稳压、反馈电路。 有的电源故障并非硬性的完全损坏,测量时可以发现有电,但电压不足。如测量整流桥后面的滤波电容,不足300V,要注意滤波电容容量够不够,有没有元件漏电等。另外一情况是电源灯亮,但不开机,就是有待机电源,这并不是说电源就一定好。要测量各组输出电压正常否。可以给电源输入模拟开机电压,同时测量输出电压值,若某组电压不对,也不能开机。应查该组元件是否有数值变化、虚焊等问题。如果在测得300V滤波电容两端没电压,又查到保险丝烧断的情况下,切忌别急忙安装保险开机。应该详细检查烧保险的原因,以免造成更大的故障。在维修过程中有时需要接通交流电进行测量,要特别注意安全。
电视机电源电路图以及如何维修小编都为大家讲了,如果你的电视机坏了,实在不知道怎么修,可以联系卖电视机的老板来为你检查。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
