2020/06/27
本文采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。移动电话防盗报警系统利用高度集成C8051F330器件和RF通讯器件CC2500实现了移动电话与用户的实时通讯,有效地防止了移动电话的丢失和防盗窃。由于该系统采用C805lF330和CC2500作为核心器件,因此结构简单,性能稳定,体积小,成本低廉。目前已成功用于移动电话的防盗报警,且效果很好。
系统硬件设计
该系统的硬件设计主要用于实现C8051F330与CC2500的RF通讯。由于C805lF330内部集成了高精度时钟源,其内部64 KB的Flash已足够系统使用。因此,在设计振荡电路和存储电路时,无需扩展,只需设计电源电路、CC2500通讯电路,以及复位电路。这样可使系统硬件设计电路结构简单,集成度高,可靠性好。图2给出系统硬件设计原理图。为了提高该系统设计的通讯速度和可靠性,可利用CC2500使系统通过RF通讯模块VW2500实现与C8051F330之间的SPI通讯。VW2500与C805lF300通过R3分别供电,以减少射频信号对MCU的干扰,保证系统可靠工作。
短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应用。
单片机的时钟电路和复位电路设计
单片机时钟电路设计中,选择晶振频率11.059 2 MHz,约定PC机和单片机的通信速率为9 600 b/s,并选择相应电容与单片机的时钟引脚相连构成时钟回路。在复位电路设计中,采用复位引脚和相应的电容、电阻构成复位电路。单片机与PTR2000接口原理电路如图2所示。
在图2中,AT89C52单片机主要完成数据的采集和处理,向PTR2000模块发送数据,并接收由PC机通过PTR2000传送的数据。和单片机相连的 PTR2000模块主要将单片机的待传数据调制成射频信号,再发送到PC机端的PTR2000模块,同时接收PC机端的PTR2000模块传送的射频信号,并调制成单片机可识别的TTL信号送至单片机。单片机的RXD和TXD引脚分别和PTR2000的DO和DI引脚连接,实现串行数据传输;决定 PTR2000模块工作模式的TXEN、CS、PWR 3个引脚分别和单片机I/O控制口的P2.0~P2.2相连,PTR2000工作时,由单片机中的运行控制程序实时控制其工作模式。
PC机与PTR2000接口电路的设计
该接口电路设计首先需进行电平转换。PC机的串口支持RS-232标准,而PTR2000模块支持TTL电平,选择MAX232器件进行两者间的电平转换,接口电路如图3所示。PTR2000模块进行串行输入、输出,引脚DI、DO通过电平转换器件和PC机串口相连;PTR2000的低功耗控制引脚。 PWR接高电平VCC,即PTR2000固定工作在正常工作状态;频道选择引脚CS接GND低电平,即采用固定通信频道1,固定工作在433.92 MHz;PC机串口的RTS信号控制TXEN引脚,以决定PTR2000模块何时为接收和发射状态。PC机和串口的传输速率设定为9 600 b/s,和单片机保持一致。
单片机无线通信系统设计基于PTR2000无线数据传输解决方案,可实现小于300 m的短距离通信,通过实验验证该无线数据传输系统运行良好,单片机控制得相当准确。在应用时将系统作为一个模块可方便地移植,以便构建更为复杂的无线通信网络,可应用于小型无线网络、无线抄表、小区传呼、工业数据采集系统、安全防火系统等领域,具有一定实用价值。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
