电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > MF-500型万能表电路
MF-500型万能表电路
BSP 万用表 仪表 2021/07/15
5.MF-500型万能表<strong>电路</strong>.gif
所示是500型万用表实际电路,可用于维修万用表时参考。
  使用万用表注意事项:
  1)使用前,首先要检查转换开关档位,是否与所要测量物理量一致,切不可把档位拨错。例如在测量
较高的电压时,误将转换开关置于电流或电阻档上,则很可能烧坏仪表
    2)在测量电阻时,首先选好所需要的量程,然后,将两表笔连接在一起短路一下,此时,万用表的指
针应指向零值,若未指零,应旋动“Q'旋钮,使指针指零,然后再去测电路,每换一次电阻档量程,均
应先调零位。
    3)在电路中测量电阻时,应断电测量.测量电路中的电容要先短路放电然后再测。电阻的量限,应选
择适当,一般选择在测电阻阻值时,表针停在表头刻度的中心位置最易读数。在测量较高阻值的电阻时,
不应将手触及电阻两端,这样会形成被测电阻与人体电阻并联,引起测量不准。
    4)在测量电压或电流时,若被测电路上电压或电流的大小难于估计出来,应先把万用表的量程拨到最
大时测量,然后逐渐换小档位。换档时,要使两笔离开测量体,不可带电换量程。
    5)在测量直流电压或直流电流时,还需注意,应使被测量的极性与仪表的正负极性一致。测量电流
时,应将万用表串联在电路中;测量电压须将万用表并联在电路上。
    6)测鼙交流电压时,须考虑被测电压的波形.万用表只适用于测量交流电压的极值。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
