电路图
首页 > 电源电路 >晶体管稳压电源 > 晶体管稳压电源电路图分析
晶体管稳压电源电路图分析
稳压电源电路 晶体管 电源电路图 2025/02/28
基于晶体管的串联稳压器电源电路
    下图所示的电路是基于晶体管的基本串联稳压器。晶体管Q1(2N3054)和Q2(2N3055)形成达林顿对。电阻R1为Q1提供基极电流,并使齐纳二极管D2保持在有源区域。电路的整体工作可以通过解释两种情况来演示。
    当输入电压(整流部分的输出)增加时,稳压器(Vout)的输出电压也会增加。Vout的增加降低了Q2的基极发射极电压,因为齐纳二极管D2在击穿区域工作,并且两端的电压是不变的。VBE的降低增加了Q2的集电极发射极电阻,因此输出电压(Vout)相应降低。
    当输出负载增加时,输出电压(Vout)降低。输出电压(Vout)的降低使得Q2的VBE降低。这降低了Q2的集电极发射极电阻,因此输出电压相应增加。
    如果没有 5A 电桥,则使用 6A6 二极管制作一个。
    晶体管Q2需要一个散热器。
    一个可选的 5A 保险丝可以串联添加到输出端。
    齐纳二极管D2的击穿电压必须根据您需要的输出电压进行选择,并且根据公式Vout = Vz – 0.7。
基于晶体管的串联稳压电源实验电路
    串联型稳压电源和并联型稳压电源相比,具有输出电压稳定性好、输出电压大小可以调节的优点,应用广泛,但效率较低,一般为50%—75%,大量的电路消耗在调整上,使调整管易发热而损坏。所以实验中,特别是做限流保护实验时,动作要快,以免损坏调整管。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
