电路图
首页 > 控制电路 >红外线热释遥控电路 > 分享一个远程控制家用电器的项目
分享一个远程控制家用电器的项目
家用电器 远程控制 2024/03/21
远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
红外线发射器:
红外线发射器-555电路
发射器电路只不过是围绕定时器IC 555构建的不稳定多谐振荡器电路,可产生连续的方波脉冲。NE555 的输出使用 PNP 晶体管放大,以驱动红外 LED 发射红外光束。输出定时器馈送红外 LED 与电视遥控器中通常使用的定时器相同,后者易于使用且成本低 该电路由 9v 电池供电,可通过开关 SW1 连接到电路。
接收部分:
红外接收器-遥控器-电器-电路
单击图像以放大视图
电路的输入部分由光电二极管PD1组成,达林顿连接与晶体管Q1和Q2以及电阻R2构成电流电压转换器,该转换器将光电二极管产生的光电流转换为等效电压,实际上光电二极管和达林顿连接一起构成光电达林顿。达林顿连接放大了光电二极管产生的光电流,因此甚至可以检测到微弱的红外功率。等效光电压出现在R1和R1上,我们得到了我们在定时器IC输出上产生的波形的复制品,但幅度不会随距离和其他因素而变化,例如红外光束到达传感器的角度等。
Lm319引脚图比较器
LM319 引脚图
晶体管Q3作为同相开关连接。由电阻R4和电容C1组成的低通滤波器产生大约3伏的直流值。直流电压馈送IC1:A的反相输入和IC1:B的同相输入。窗口比较器电路的两个极端由IC1:B的反相输入和IC1:A的同相输入端(2伏和4伏)上的两个基准电压决定。该窗口比较器配置为,只要输入电压在 2 至 4 V 的窗口内,输出将进入高电平状态。如果输入电压小于等于 2 伏或大于等于 4 伏,则输出进入低电平状态
触发器-IC-74109 引脚图
IC 74109 引脚图
窗口比较器的输出馈送 J-K 触发器的时钟输入,J-K 触发器作为切换触发器连接。每次计时时,拨动触发器的输出都会切换,即如果最初处于低状态,则进入高状态,如果最初为高电平,则进入低状态。触发器的输出馈入晶体管Q4基端。Q4 作为开关继电器线圈连接,作为其集电极负载。继电器工作,每次晶体管接通时,其常开触点都会闭合。
最初,当没有红外光落在传感器上时,窗口比较器输入端出现的直流电压接近于零。窗口比较器的输入接近于零。比较器输出处于低电平状态,结果晶体管Q4处于关断状态,继电器保持失活状态。当红外光短时间落在传感器上时,窗口比较器的输入端会出现振幅约为 3 伏的正向脉冲。比较器的输出变为高电平状态,进而切换晶体管Q4 On继电器RL 1,进而被激活,其常开触点闭合,从而接通预期的小工具或电器。
注意:
上述电子项目旨在切换与其相连的电器,而不是控制其操作。远程控制小工具围绕具有嵌入式技术的专用芯片构建,用于执行指定功能。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
