自耦变压器减压控制电路
控制电路 自耦变压器 BSP 电动机 2021/04/13
合上电源开关os,按下起动按钮SB2.接触器KM1得电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器
TM接在电源与电动机之间,电动机减压起动。KM1的辅助动断触头断开,保证KM2不能得电;KM1的
辅助动合触头所台,使中间继电器KA1得电吸合并自锁。KA1的动合触点闭合,使通电延时时间继电器
KT得电吸含。
当电动机转速接近其额定转速时,KT的延时闭合的动合触点闭合,使中间继电器KA2得电暖合并自
锁。KA2的动合触点闭合,为KM2得电作准备。KA2的动断触点断开,‘釜莩美誊粢M1费电释放j KM1
的主触头断开,切断电动机的电源,KM1的动断触头复位闭合,使KM2稽 j自锁,电动机脱离自
耦变压器,经KM2钧主触头在全压下正常运行。
自耦变压器减压控制电路的主要工作原理是什么?
自耦变压器减压控制电路的主要工作原理是通过自耦变压器降低电动机定子绕组上的电压,从而减小启动电流,实现电动机的平稳启动。在启动过程中,自耦变压器起到降压作用,将高电压降低到电动机可以承受的范围内。当电动机启动完成后,自耦变压器会被切除,电动机将直接接到额定电压上运行。
自耦变压器减压控制电路中,时间继电器的作用是什么?
在自耦变压器减压控制电路中,时间继电器的作用是控制自耦变压器的投入和切除时间。通过设定时间继电器的延时时间,可以确保电动机在降压启动后,有足够的时间达到稳定运行状态,然后再切除自耦变压器,使电动机接入额定电压运行。这样可以避免电动机在启动过程中因电压过高而受损,同时也可以保证电动机的启动平稳。
自耦变压器减压控制电路中,接触器的作用是什么?
在自耦变压器减压控制电路中,接触器的作用是控制电路的通断。通过接触器的吸合和释放,可以控制自耦变压器的投入和切除,以及电动机的启动和停止。同时,接触器还可以与其他电路元件配合,实现电路的自动控制和保护。
自耦变压器减压控制电路适用于哪些场合?
自耦变压器减压控制电路适用于需要降低启动电流的电动机启动场合,尤其是对于那些容量较大、启动电流较高的电动机。此外,由于自耦变压器可以输出多种电源电压,因此还可以根据电动机的启动转矩需求,选择不同的电源电压进行启动。但是需要注意的是,自耦变压器减压控制电路不适用于频繁启动的场合,因为自耦变压器的价格较高且容易损坏。
关闭
