电路图
首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 深度剖析电子转速表示意图
深度剖析电子转速表示意图
转速表 变频器电路 2024/05/20
这是一个简单的转速表示意图。变频器电路的基础是电流,它将输入信号转换成比例电流测量指针设备。偏转毫安计与输入信号的频率成比例。要将设备安装在输入引脚A上,汽车应连接到高压线,引脚B-连接到车辆的质量。
要校准转速表电路,请将发动机微调电位器R2和R4设置在中间位置。打开电源电路并从任何发电机切换到60Hz的输入矩形脉冲。旋转电阻R2,选择语句毫安表等于0.36mA,相当于3600./Min。断开输入信号,并微调R3使仪器显示为0mA。重新连接输入信号为60Hz,如果读数与0.36mA不同,请旋转R4。完全校准的车速表应在0Hz输入时读数为0mA,在60Hz时读数为0.36mA。
转速表示意图注:
我没有测试转速表?任何汽车的示意图。将其安装在汽车上,您承担的所有责任。
但是,来自我的函数发生器转速计的信号工作正常。
来自点火线圈的高压线接头上的电压达到几千伏。当你连接转速计机动车必须关闭。如果您没有足够的汽车电子经验和知识,请勿在汽车上安装转速表。对于可能发生在您身上的事故,我不承担任何责任。
对于功率转速计原理电路,需要12V电源。
桥式整流器D3可以由四个二极管组装而成,均为1N4007。
M1——毫安表指针,当前全偏转1mA。
转速表
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
