这是使用太阳能电池/光伏作为直流电源的可充电电池充电器的电路图。该电路可以为铅酸、镍镉和锂离子三种可充电电池充电。铅酸电池一般用于应急灯和UPS。这篇文章中解释的光伏模块或太阳能电池能够产生5瓦的功率。在充足的阳光下,太阳能电池输出16.5V。它可以提供300-350mA的电流。
电路是如何工作的?
电路的工作非常简单。太阳能电池板的输出通过二极管1N5402(D1)供电,该二极管充当极性保护器并保护太阳能电池板。电流表串联在二极管D1和保险丝之间,以测量电池充电期间流动的电流。如图#1所示,我们使用了500mA范围内的模拟万用表。二极管D2用于在铅酸电池连接错误的情况下防止极性反接。接错极性时,保险丝会烧断。
为铅酸电池充电,将开关S1切换到“on”位置并使用连接器“A”。连接电池后,太阳能电池板通过二极管D1、万用表和保险丝开始充电。请注意,脉动直流是为铅酸电池充电的最佳选择。如果您使用此电路为铅酸电池充电,请每周更换一次普通的脉动直流充电器。继续检查铅酸蓄电池的水位。纯直流电压通常会导致硫在铅酸电池板上沉积。
为Ni-Cd电池充电,将开关S1和S3切换到“on”位置并使用连接器“B”。稳压器IC7806(IC1)作为恒流源接线,其输出取自中间端子(通常接地)。使用该电路,恒定电流进入镍镉电池进行充电。这里总共使用了四个1.2V电池。电阻器R2限制充电电流。
为锂离子电池充电(用于手机),将开关S1和S2切换到“on”位置并使用连接器“C”。稳压器IC7805(IC2)为锂离子电池充电提供5V电压。使用该电路,您可以非常轻松地为3.6V锂离子电池充电。电阻R3限制充电电流。显示了基于LED的小型灯的电路。它简单且成本低。这里使用了六个10mm白色LED(LED2到LED7)。只需将它们并联并直接由3.6V直流电源驱动即可。您可以使用铅笔型镍镉电池或充电电池作为电源。
将电路组装在通用PCB上并封装在一个小盒子中。在盒子的前面板上安装RCA插座,并用电缆连接RCA插头,用于将电池和基于LED的灯连接到充电器。
使用此电路,您可以通过切换到替代电源来节省电费。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
