家用电器 收音机原理 晶体管收音机 电器电路 2020/07/14
所示为六管超外差式晶体管收音机原理电路,电路原理分析如下。
(1)天线调谐输入回路广播电台发射的高频调幅波信号,经磁性天线L1、c】、C调谐回路选择后,
通过厶、k耦合,送到变频级VT1的基极。
(Z)混频和本级振荡电路由振荡回路和混频级组成的电路又称变频级,晶体管VT1兼作振荡回路和
混频器。振荡回路由VT1、L3、G、C2。、矗、L4组成。它能产生一个比输入信号频率高465kHz的等幅振
荡信号。C2为基极旁路电容.G为耦合电容,本机振荡信号经厶中间抽头和G耦合到VT1的发射极,形
成正反馈,再经VT1放大后从集电微输出至振荡谐振回路,从而产生本机振荡信号。电台信号和本机振荡
信号在VT1中混合。由于晶体管的非线性作用,将产生多种频率的信号,其中有一种是本机振荡频率和电
台频率相差465kHz的中频信号。因中频变压器T3的谐振频率为465kHz,所以只有465kHz的中频信号才
能在这个并联谐振回路中产生电压降,而其他频率信号则几乎被短路。在调谐(调台)时,Ch、Cb采用
同轴的双连可变电容器,以便本机振荡频率和输入回路的谐振频率同时改变,并始终比输入回路谐振频率
高465kHz。这需要仔细地进行统调(或称跟踪)。
(3)中频放大级中频放大级一般由两缎组成。VT2.VT3作中频放大,中放回路的中频变压器T4、
T5谐振在465kHz.由于有两级中放,所以有较好的灵敏度与选择性。图中,G、CL{为中和电容。用它来
消除中频放大电路的寄生振荡。有的收音机电路中不接中和电容。当出现寄生振荡时,可将1—3pF电容
接在中放管基檄和中周一次绕组下端来消除寄生振荡。如手头无1~3pF电容,可用两段绝缘细导线拧好
代替电容。
(4)检渡级 由二极管VD、Cl6和电位器RP等组成。其作用是从调幅波中检出音频信号。
(5)低频前置放大级由VT4组成,起电压放大作用,为低频功率放大级提供具有一定输出功率的音
频信号,为了获得较大的功率增益,其输出采用变压器耦合,同时为了适应推挽功率级的需要,变压器T6
的二次侧有中心抽头,把本级的输出信号由中心抽头分戚大小相等、相位相反舶两个信号,分别推动推挽
管VT5、VT6工作。
(6)低频功率放大级T6、T7、VT5、VT6组成变压器耦合推挽功率放大电路,VT5、VT6分别放
大音频信号的半个周期,即一管导通,另一管截止交替工作,而输出变压器T7通过一、二次侧耦合在扬
声器上就得到完整的音频信号。
为避免接收强弱信号存在差异,如图1-1z.所示的收青机电路中采用了自动增益控制电路(AGC电
路)。它是由G、R9组成的直流负反馈电路。检波后的一部分音频信号通过风送回到VT2基极,由于G
对交流信号(音频信号)相当于短路,其直流成分被送到VT2的基极。当收到强台时,检波输出的音频信
号增大,使V rz基极电位升高,集电极电压下降,使VT2增益降低(这个控制电压极性与VT2基板原有
偏鼍电压反相),从而保持检波输出信号大小基本不变,这样就达到了自动增益控制的目的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
