电路图
首页 > 控制电路 >灯光控制 > 序列式刹车/转向灯
序列式刹车/转向灯
刹车灯 转向灯 2026/04/14
电路图:
Sequential Brake/Turn Lights
零件:
R1,R5____________1K  1/4W 电阻
R2______________33K  1/4W 电阻
R3_____________100K  1/2W 微调陶瓷电位器
R4_______________1M  1/4W 电阻
R6,R7,R8________10K  1/4W 电阻
R9_______________4K7 1/4W 电阻
R10_____________33R  1/4W 电阻(见注释)
C1_______________1µF  63V 聚酯电容
C2_____________100nF  63V 聚酯电容
C3_____________470µF  25V 电解电容
D1______________LED(任意尺寸、形状或颜色)
D2,D3________1N4002  100V 1A 二极管
D4--D15________LEDs   高亮度、高效率红色类型(见注释)
Q1___________2N3819   通用N沟道FET
Q2____________BC337   45V 800mA NPN晶体管
Q3____________BC547   45V 100mA NPN晶体管
IC1____________7555 或 TS555CN CMOS定时器集成电路
IC2,IC3________4094   8级移位存储总线寄存器集成电路
SW1____________SPST  刹车/转向灯开关
评论:
该电路根据要求设计,允许最多16个LED集群以条形模式顺序点亮。当刹车踏板被按下(或转向灯开关打开)时,LED序列将开始,当最后一个集群点亮时,所有LED集群将保持常亮,直到刹车踏板释放或转向灯开关关闭。
注释:
- R5和D1是可选的:它们可能在通过R3设置序列频率时用于监控。
- 集群可以由最多12个LED组成,如电路图右侧所示。常见的集群类型通常范围从5到10个LED。
- 最多可以构建16个这样的集群驱动电路,每个由LED、两个晶体管和三个电阻组成,并可以连接到IC2(前八个集群)和IC3(剩余集群)的逐步编号输出。
- 如果所需的集群数量最多为8个,可以省略IC3。
- LED的恒定输出电流值可以通过改变R10来调整。
 公式为:R = 0.6/I(I以安培表示)。
- 使用高亮度、高效率的红色LED类型,尺寸合适,并更改R10值以适应LED的绝对最大额定值。
- 主电路由三个集成电路和相关组件组成,永久连接到电源(并且D1会闪烁),但其12V正极电源可以连接到汽车的主开关之后,或者可以添加一个开关。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
