是串联式开关电源的原理图。晶
体管VT为开关管,L为储能电感,C为储能兼
滤波电容,Ⅵ)为续流二极管。在振荡脉冲的控
制下,开关管VT作开关工作状态,即一会儿导
通(开),一会儿截止(关),它的工作波形如图。
当开关管VT的基极加上正向控制脉冲时,
开关管导通并进入饱和状态,这时二极管Ⅵ)因
反偏而截止,输入电压Vi经开关管到电感L和
负载RL。由于电感L中的电流不能突变,所以它
只能随着开关管的导通程度而逐渐加大,这时输
入电压vi向电感L输送并由电感储存能量(由电
能转变为磁能),开关管导通时间越长,即正脉
冲越宽,电流增加得越大,储存的磁能越多。叉
因电容C和负载并联,在电源向负载供电时也向
电容C充电。如图(b)o
当开关管vr的基极加上负向脉冲或正脉冲
消失时,开关管VT截止,这时电感L中的电流
虽然停止增长,但也不能突然完全停止,而是产
生一个自感电动势,它的极性是左负右正,如图
(c)。在这个电动势的作用下,电路会产生一感生
电流.这一感生电流继续向电容C充电,并由续流二极管构成充电回路,如图(c)中虚线
所示的回路及电流方向o这个电流同时也向负载供电。之后,当电感L中的电流降到一
定程度时,电容C升始放电,以维持负载所需电流。当电容C上的电能释放到一定程度
使负载两端的电压即将降低时,开关管VT又进入导通,下一个工作周期开始。如此周而
复始,不断循环,使输出电压维持在一个相应的数值上o
由于电容C是和输出端并联的,输出电压Vo就是电容两端的电压。这个电压的高低
是由电容储存电荷的多少决定的o而这些电荷是由输入电压vi和电感L中储存的磁能转
换供给的,因此只要提供的电荷足够多,就能保证电容两端的电压,即输出电压、,o的数
值基本不变。
由此可见,虽然开关管中的电流是时断时续的,但由于储能电路的作用,输出电压却
是连续的,数值的波动也不大。储能电路中电感L起着储存和供给能量的作用:开关管
导通时储存能量;开关管截止时释放能量,这就保证了电流的连续性。储能电路中的电容
C除了储能作用外,主要起着调节和滤波作用:它有时充电,有时放电,使输出电压维持
在一定的数值上。一极管VD的作用是为电感L释放能量提供通路,所以称它为续流二极
管o这三个元件是储能电路的关键,它们相互配台,缺一不可。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
